audi a6 c6 2.0tdi 2005 машину трусит, проверяли компом, показало две ошибки, одна по топлевной, другая неисправность дросельной заслонки, иногда с утра когда заводиш синий дым, компом проверили показания форсунок в 1, 3, 4 одинаковые а у 2 ближе к нолю, переставили местами 2 и 3, показания перешли на 3, решили что всетаки форунка, отвез форсунку на восстановление, после проверки на стенде сказали что форсунка в идеале, но может магнит накрылся, заказал новую форсунку, поставили, результата нет, как трусило так и трусит. У кого какие идеи.
Мутная история. А почему вас смущает 0 на второй форсунке, что в этом необычного? Плохо когда показания уходят в плюсовые значения, а ноль это нормально. Глухую прокладку на ЕГР не пробовали ставить? Жгут проводов под клапанной не меняли? По пропускам ошибки есть, были?
еще вопрос когда меняеш форсунку ее по компу нужно активировать, мы через комп не подключали потом, может она без активации не включается, код форсунки 0414720404
