Выручайте!Потерял ключ единственный на а2
Тема в разделе "A2", создана пользователем Олежк, 1 апр 2013.
  1. Олежк
    Олежк Новичок
    1 апр 2013
    1
    а2
    Слышал что в панели имобилайзер!покупать замок с панелью?
  2. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Скорее ключ заказывать у оффициалов , В вашем случае в Мойлер Авто -90 лат.
  3. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    на а4 терял ключ но был запасной без чипа, знакомеы в гаражах с помощью компьютера прошили(ключ делал под чип отдельно)
  4. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    Самое сложное будет сделать железку. Прошить иммо не сложно. Приборку точно покупать не надо. А вот замок зажигания с ключом от него, б.у., видимо придется. Либо искать умельцев, которые по замку ключ сделают. В любом случае, замок снимать. Либо заказать уже готовый по вину у официалов. Смотря что дешевле выйдет.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Куда уж проще заказать по VIN-у, придёт то что нужно и при прописке у ОД, прежний ключ будет "убит".
  6. shturmovik83
    shturmovik83 Новичок
    29 дек 2012
    5
    A6/C5 2.4q 1998г.
    по моему проще и дешевле заменить личинку цз и личинку замка зажигания, весь замок зажигания менять не требуется!
  7. Suh
    Suh Завсегдатай
    16 мар 2005
    995
    А100,А6,RX330 фсё!
    В свое время тоже потерял единственный ключ от а6. Заменить все личинки как-то не показалось самым простым вариантом (честно уже не помню все нюансы). Заказывал в спец канторе 2 ключа с привязкой к мозгам (подходящие к старым личинкам). Обошлось 7500 рэ. Если надо могу скинуть контакт
  8. shturmovik83
    29 дек 2012
    5
    A6/C5 2.4q 1998г.
    У меня это тоже дело прошлого спасибо! А вот и риторический вопрос не дай бог конечно ваши ключики нашлись кем-то и этот кто-то не дай бог случайно оказался около машины и решил проверить а вдруг эта та машина....... Ну как я понимаю без сброса старого чипа олн на ней и уехать может!?
  9. w.r.m
    w.r.m Участник форума
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Контакт лишним не будет!)
