Всем здравствуйте. Не бросайтесь камнями сразу. Похожие темы на форуме все прочитал. Ответа так и не нашёл. Итак к проблеме. Ауди а6с5 2.4 бензин, полный привод. Данная проблема была с самой покупки Авто. Думал быстро разберусь. Прошло пол года так и не разобрался. Каждый раз когда оставляю машину более чем на час, скидываю клемму. Машина потребляет 3.8-4.3 ампер. В спокойном состоянии, все выключенно. Преды снимал, как по одному так и все сразу. Так же с реле. Отключал все блоки до которых долез. Ничего не меняется. Кто сталкивался? Куда лезть? Нештатной сигналки нет, колхоза нет. Аккум новый
Раз уже все блоки отключали то тогда смотрите провода от аккамулятора до стартера и гениратор а также сами генератор с стартером.
Что может быть с Геной и стартером если я отключал от них силовой провод и все равно жрет. Значит дело не в них?)
За полтора часа таким расходом аккумулятор не высадить, может речь о полутора днях? Если что то жрет 40Вт, то оно должно очень прилично нагреваться. Какого нибудь колхозного подключения подогрева руля/стекла/сиденья нет?
Нет. Никакого колхоза. Полный сток. Проблема оказалась в генераторе как и писали люди выше. Всем спасибо. Поменяю генератор и отпишусь
