высасывает
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Максимчик, 15 фев 2013.
  1. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
    ситуация в следующем.Машина ауди 100 2.3 мотор стоит лискар пер привод.стояла машина 4 дня новый аккум сел...(первый меньше года отходил) купил мультиметр снял плюс и замерил.показало 0.36. снимаю магнитолу(штекер снимаю) показывает 0.03 вот может проблема в магнитоле?магнитола пионер модель не помню..стоит усилок и саб но все это отключил..вытаскиваю предохранитель из магнитолы при этом в ней все провода торчат и показывает 0.03 при воткнутом предохранители картина повторяется...как проверить в чем причина??просто мультиметром недавно пользуюсь.думал что сигналка но при постановке показания не повышаются.
  2. Максимчик
    7 май 2010
    191
    на мулитиметре ставил переключатель на 20м
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.795
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для начала скажи, что ты замерял, а то не понятно, что такое "0.36" и "0.03":shock:
  4. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Напряжение замеряй на аккуме, для начала просто на выключенном зажигании, потом на включенном без потребителей, потом на холостых, потом на оборотах (движок до 4000 раскрути и потом замер), если есть помощник - то замерь напряжение именно на высоких оборотах. Потом замер на холостых с ближним светом и печкой на полную.
    Чуется мне, недозаряд у тебя.
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.795
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если ты хочешь замерить ток утечки, то необходимо переключить мультиметр на измерение тока не забыв переключить провода щупов в соответсвующие гнезда. Для начала установи предел изменения "10А" включив мультиметр в разрыв "+" аккумулятора и силового провода.
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.795
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Это то ему зачем? Нужно замерить ток утечки и найти что садит аккумулятор.
  7. Максимчик
    7 май 2010
    191
    снял плюс с аккума и поставил в цепь мультиметор в режим ампер...и направил на цифры 20м и показало с магнитолой и без
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    А на поставленной на охрану как замерял?
  9. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Если есть недозаряд - то умеряешься током утечки, имхо.
    Исключить этот вариант дело 10 минут, замерил напругу и всё.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.795
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ему садит аккумулятор неустановленный потребитель, копать надо от этого, а не проверять наличие недозаряда.
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.795
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я не вкурил. Как можно мерять ток установив измерения сопротивления?:facepalm:
  12. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    У меня аккум тоже что-то сажало, пока не замерял напругу и не выяснил, что таблетка мертвая на гене. И ток мерял, у меня ток на охране 60ма, если мне память не изменяет.
    Повторюсь, исключить недозаряд быстро и просто, потом уже, если гена здоров - искать потребителя или коротыша.
  13. Максимчик
    7 май 2010
    191
    недозаряда нет вилкой все проверял и все держит аккум(по этой причине что высасывает второй аккум варта взял)...держал амперметр в цепи и ставил на учет сналало скачок а потом показания 0.03 вся беда в магнитоле вот как узнать или магнитоле конец или провода к ней???колонки отпадают потому что их отключал.
  14. Максимчик
    7 май 2010
    191
    DCA – Функция измерения силы постоянного тока, т.е. Ампера. вот суда ставил и на 20 милиампер.
    гена живая после переборки стартер новый короче снимаю магнитолу показатели падают
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.795
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если твои "20м" - это 20 мА, то 100%, что ты спалил предохранитель в мультиметре, вот и объяснение твоего "скачка". Ток надо замерять начиная с максимальных 10А.
  16. Максимчик
    7 май 2010
    191
    но мультиметр то работает)если предохранитель мертвый то не будет показывать прибор?а какие показатели должны быть если в разрыв аккума ставить амперметр
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.795
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #17 knyazevpit, 15 фев 2013
    Предохранитель стоит в цепи измерения малых токов. Мультимет у тебя будет работать, но мереть малые токи не будет. Открой прибор и убедись в целостности предохранителя.
    Ты для начала замерь ток в разрыв на 10А, а потом подкорректируй предел измерения по полученным данным.
  18. Максимчик
    7 май 2010
    191
    (от магнитолы выходят два проводя "желтый" и "красный", они запитываются от плюсов. Красный от замка зажигания, а желтый постоянный(память магнитолы). Х....вы электрики скручивают эти два провода вместе и подключают к постоянному плюсу. Получается магнитола под постоянным током. (Если мне не изменяет памать получается 0,5Ач))
    вот нашел в инете может так и есть потом что без ключа магнитола работает
  19. Максимчик
    7 май 2010
    191
    предохранитель цел!!!
  20. Максимчик
    7 май 2010
    191
    какие значения должны быть что бы по 10 раз ни бегать?только вечером напишу щас уезжаю
