Менялся ГЦС, после этого машина не завелась (может и совпадение). Высаживает акб в ноль буквально за пол часа, по диагностике есть только ошибка по распредвалу 2 ряд G 163:обрыв цепи кз на плюс. Проводка вся целая, преды и реле все целые. В чем может быть дело? Уже пару недель не могу справится с этой пробемой
Почему в той своей теме ты об этом не написал? А если КЗ по датчику, то что ты хотел от акб при включённом зажигании? И с чего ты решил, что без датчика РВ машина должна запуститься? Устранить эту ошибку и потом уже делать выводы.
Я писал что по проводке всё нормально. Отключение датчика, удаление ошибки не помогло, ничего не поменялось. и насколько я понимаю, с g163 проводка идет напрямую к эбу, так что при замыкании клеммы и отслеживанием утечки через снятие предов никакой новой информации не появилось Заводить после этих действий и не пытался, так как это бесполезно когда акум высаживается
