выскочила ошибка
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Dimiych, 8 ноя 2014.
  1. Dimiych
    Dimiych Новичок
    11 авг 2013
    74
    Q5 3.0 tdi+ revo
    Как обычно включаю зажигание жду пока "спиралька" потухнет поднимется индикатор топлива, и температуры масла и тут:
    Gearbox malfunction: you can continue driving (limited functionality)Выскочила ошибка. После всплыло сообщение об ошибке TPSM.
    Выключаю зажигание. Думаю ну всё приехал.Жду пару минут включаю зажигание и нет ошибки всё ок. На следущий день аналогично. Причем как то странно происходит не постоянно. Поехалсчитать ошибку через ваг ком, написала ошибка электроники коробки передач 8090 р00000 No118N (DTCTextid) .(P00000) (0110000 )
    дальше расшифровка пробег....
    приоритетность 2
    счетчик возникновения ошибки ...
    индекс забывания 40
    число оборотов коленчатого вала двигателя 16 383,00 об/мин
    число оборотов входного вала кп 16383 об/ мин
    далее параметрические условия
    число оборотов коленчатого вала двигателя 16383 об/мин
    число оборотов входного вала кп 16383 об/мин
    число оборотов выходного валакп 0 об/мин
    крутящий момент двигателя -100 Нм
    температура масла в коробке 42 °С
    положение педали акселератора 0,0 %
    Состояние муфты 0
    откуда на неработающем двигателе 16 тыс. Оборотов???
    Почему на неработающем двигателе момент минус 100???
    Думал случайность.
    Ошибки потер опять вылезли.
    Кто нибудь сталкивался с подобным.
    второй раз когда включаю зажигание ошибки не выходят.заводиться после нормально. Едет без изменений. Двигатель крутиться до красной зоны. Никаких последствий нет. Но то что опять выскочила ошибка и пропала неприятно.
  2. AlRe
    AlRe Участник форума
    2 окт 2013
    200
    Калининградская обл.
    БеМеВе G01 М-пак
    У меня так с сигналкой было - потеря связи с меткой и начиналась светомузыка -высвечивало все что можно ))).Поменял батарейку в брелке и в метке,все прошло.
  3. Dimiych
    Dimiych Новичок
    11 авг 2013
    74
    Q5 3.0 tdi+ revo
    Батарейки летом менял
  4. Dimiych
    Dimiych Новичок
    11 авг 2013
    74
    Q5 3.0 tdi+ revo
    Приговор. Заменить клапан 433. Т.е. Замена блока мехатроника.
