Добрый всем день. Задался вопросом выбора зимней резины. По допускам к моей можно 205/55 R16 или .../65 R17 (стоит первая). А что если на зиму будет 205/60 R16 - хочу повыше шины, т.к. передний привод+езда по провинции. Не поплохеет ли ласточке от этого?
можно поставить, страшного ничего не будет,возможно арки сильнее забиваться будут но только не более 60 мм ставь
На Ауди А6, 4бС5, 1997, обычная подвеска, вместо: (215/55/16) 2*11,82+40,64=64,29 при ЕТ45\?.?j хочу поставить: (235/50/17) 2*11,75+43,18=66,68 при ЕТ35\7.5j у участника Saperavi : (205/60/16) 2*12,30+40,64=65,24 при ??? не задевает я так полагаю у участника Vasyanya: (225/50/17) 2*11,25+43,18=65,68 при ??? не задевает будут ли проблемы с моим вариантом? общий радиус будет на 5мм выше, чем у Vasyanya, и на 1.2 больше штатного, но при этом колесо должно быть жальше от рычага, коли Ет35, может арку будет цеплять ? может кто пробовал?
Теория-это одно,а практика-это совсем другое...Берешь диск,тот что тебе понравился,одеваешь на него резину,прикручиваешь к машине и смотришь,задевает или нет.Можешь еще рулем покрутить...
ну видимо так и придется, может просто кто именно такие размеры ставил, если нет, тогда сам проверю и отпишусь
