Кто может помогите! Это просто мистика уже не знаем что делать. Машина a6 3.0 quatro мотор BBJ выпуск 2005 но по птс 2006 проблема началась вот с чего: дергала акпп решили поменять на б/у, у нас стоит коробка HYQ взяли мы и поставили HKH так как является полным аналогом, только бублик немного отличается.. установили коробку, залили масло, завели - машина поехала.. поначалу с натягом переключались передачи но после первой поездки вроде все встало на свои места. переключались плавно но бывало с запозданием. При замене коробки почистили дроссель снимали коллектор, меняли трубки охлаждения двигателя. После первой поездки заметили что обороты сначала на холостом ходу как завели машину -900 как только даем газу сразу 1100 и не падают.. когда нажимаешь кейкдаун обороты поднимаются до 40000 и срабатывает отсечка и педаль газа проваливается (машина не набирает газ) чуть отпускаешь но если опять нажимаешь до упора газ то ситуация повторяется. Подключаем компьютер пишет следующие ошибки С двигателя: Неверное сигнал датчика частоты вращения двигателя g28 и ошибка слишком великое трение - причина в аварийном режиме p1928 p 1999 слишком великое трение положение не установлено С коробки p2637 сигнал крутящего момента двигателя А Сбрасываем ошибки проезжаем 10 метров и они сразу появляются Кто знает в чем может быть проблема??? уже перепробовали все! думали может где утечка воздуха проверили все клапана и до коллектора опять лазили.. все в порядке! Поменяли датчик поменяли проводку, проверили на импульс сигнал доходит до датчика все в порядке! А еще забыл сказать при замене коробки поставили старые мозги и мехатроник... в общем уже не знаме что делать или коробку обратно менять или ехать к официалам..
при чем здесь коробка если ошибка по g28? датчик сам является источником сигнала - как проверяли что сигнал до датчика доходит и что это за сигнал? у меня было следующее - без всяких ошибок, просто случайно полез в жгут до датчика (изоляцию задрал) - в районе ката изоляция наружняя целая без намека на дефект, а провода внутри без изоляции, все зеленые, между собой контачат - не пойму как оно ездило. но если проводку меняли - ? меняли на новую? на бэу может быть внутря такие как я описал.
