Высокие обороты на запуске
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Николай Костанай, 10 ноя 2017.
  1. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Ауди 100 45 объем 2.3 AAR,МКПП. Утром, на холодную 2000 об/мин, держится 1-2 сек и падают до прогревочных. Тему про Ке3 Джетроник курил, но ответа не увидел. Может не с той стороны курил))) Напряжение на ПНД при холостых 5,6 между средней и верхней ногой. В остальном без претензий, расход с учетом холодов около 13, кондея нет. Всем заранее спасибо.
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Редко такое вижу и удивляюсь, как люди дичают, то есть идеальную норму мотора - воспринимают за неисправность.
  3. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Измерения сигнала делают между нижним и средним контактами разъёма.
    Верхний - это опорное питание + 5 В.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Верно. )))
    Но тогда возникает вопрос: каким макаром там намерялось 5,6 Вольт. :rolleyes:
  5. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Так, понял. Перемеряю, отпишусь.
  6. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    До полутора тысяч еще терпимо, на мой взгляд. Но две, когда еще не поднялось давление, думаю многовато.
  7. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А почему оно не поднялось?
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.504
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Х.з. У меня к-джет, поведение такое же, считаю нормой.
    ИМХО наоборот логично. За ночь масло стекло, нужно наоборот как можно быстрее подать его к деталям. Эти 2тыс помогают насосу захватить как можно больше масла. Да и не напряжно это, двигатель ведь без нагрузки работает... Всё ИМХО.
  9. sakura73
    sakura73 Завсегдатай
    12 июн 2017
    765
    это уже не имхо а истина и есть ))) движке то надо срочно толкнуть масло в "клины"вкладышей,хрен его знает как оно там и это подстраховка
  10. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Видео как-то попалось, про сборку R8, первый старт мотора, показывают тахометр, стрелка прыгает к 1800 примерно, потом плавно опускается, себе так-же настроил.
  11. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    А как настраивал?
  12. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Я имею ввиду, пока оно не поднялось. Лампочка гаснет мгновенно.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вообще-то при запуске на морозе слишком высокие обороты совсем не гуд.
    Но в данном случае они ведь не держаться такими постоянно, а
    Так что там все нормально, имхо.
  14. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Ключевое слово"слишком", а насчет допустимо высоких, так я не против)
  15. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    у меня нештатная система
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.504
    2000 оборотв холостого хода без нагрузки совсем до жопы, ИМХО.
