заводится нормально, обороты чуть меньше 800 , но стоит надавить на педаль газа обороты хх становятся 1300 двигатель троит,вибрация начинается . за неделю до этого после перегазовки обороты падали, сейчас нет. заглушил завел обороты 800 .у меня это первый дизель куда лезть и что смотреть не знаю
Скачай с http://rutracker.org ELSA, там полное руководство по ремонту, вот ещё руководство по ремонту http://www.autoprospect.ru/audi/a6/
попробовал закрыть рукой всасывающий патрубок примерно на пару сек двигатель начал работать нормально
возможно бешеный передув из-за этого движек трусит секунд 10-20, или заново заводит нужно. Смотри управление турбиной, шток актуатора. у меня как-то механики трубки на вакууме перепутали, из-за этого геометрия была в максимальном положении. на холодную - из-за того что ТНВД умирает (угол впрыска не меняется) а так же из-за свечей первые 30 сек после заводки в мороз.
не передув с актуатора шланг снимаю такая же хе.ня .какие признаки умирающего насоса? из-за забитой форсунки не может такое быть?
