Высокие прогревочные обороты, ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BartelB, 8 окт 2012.
  1. BartelB
    BartelB Новичок
    23 авг 2012
    9
    100 2,3Е акпп, 90г
    Доброго всем времени суток! Имеется агригат Ауди 100 1990 г.в., мотор NF, АКПП. Так вроде проблем особых нет. Только вот когда его на холодную запускаешь он запускается где-то на 1100-1300 об\мин. (я так понимаю нормальные прогревочные), потом начинает плавно ползти вверх вплоть до 2900-3000 (больше пока не было). В таком положении стоит где-то с минуту-полтары и резко падает на холостой ход (где-то 800 об\мин.) А когда мотор уже горячий запускаешь он прыгает сразу на 2900 и через секунда падает на ХХ. Может подскажете мне в чем дело? Все инеты облазил ничего подобного найти не могу.
  2. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Концевик дросельной заслонки смотреть.
  3. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    ....а за одно потенциометр и зажигание
  4. Vladimir1979
    Vladimir1979 Новичок
    8 окт 2012
    43
    А6/С4 2.5TDI AEL
    Было на к-jet. Сломался микрик на дросельной заслонке. Временно ставил перемычку на фишке микрика.
  5. BartelB
    BartelB Новичок
    23 авг 2012
    9
    100 2,3Е акпп, 90г
    Что есть этот микрик? Я езжу на ней второй месяц, еще многого не знаю.
  6. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Находиш дросельный узел, снимаеш его (ибо уж хитро очень прийдется выпендрится, что б снять микрик, винтов не видно).
    После как снимиш дросель под ним будет черная коробочка (прям под штоком). Снимаеш её, разбираеш и реставрируеш.
  7. ТСА
    ТСА Новичок
    28 сен 2012
    15
    80/В4 2.0 93г.
    Было всё тоже самое на б4 АВТ, только ещё после движения уже на прогретой, сама ещё и подгазовывала. Поменял только датчик ОЖ и всё стало норм. Как вариант проверь.
  8. вла ди мир
    вла ди мир Новичок
    28 янв 2013
    1
    ауди80B3/1.8/1989г
    всем здравствуйте кто поможет обороты подскакивают до 3000тыщ.
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    И когда научатся правильно заполнять профиль , с буквами мотора :shock:.
  10. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    А у моей, по ходу, нет никаких прогревочных, и работает все супер(если не считать расход по трассе 10л\100км). Нужны ли вообще эти прогревочные обороты?
