Независимо от прогрева, обороты после перегазовки иногда держатся 1200, если немного погазовать до 2000 могут упасть на 800, стал проще глохнуть на холодную при трогание. На холостых двигатель потряхивает. Заводится с утра со второго раза сразу или с первого но надо покрутить. Датчик холостых поменял на новый, впускной перебрал, заслонку промыл, тросик не клинит, датчик температуры по вагу показывает правильно, ошибок по двигателю нет.
