высокие холостые AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Болдин Даниил, 3 фев 2021.
  1. Болдин Даниил
    Болдин Даниил Новичок
    14 апр 2019
    32
    Воронежская обл.
    Здравствуйте форумчане,выручайте,беда приключилась,у меня хх обороты 1500,подсососа воздуха вроде нет,проверял брызгая быстрым стартом,думал из за зажигания,пытался стробоскопом выставить,но не входит в сервисный режим при перемыкании разьема на массу,сперва вроде пытается,но тут же обороты начинают сильно прыгать,сама газует,в чем может быть причина такой беды,уже всю голову сломал,может есть еще способ как найти подсос? предлогайте варианты,буду рад любой посказке и буду все пробывать
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Клапан холостого хода смотрели?
    Фишку с него снимали?
    Ну ещё датчик температуры Можит быть.
  3. Болдин Даниил
    14 апр 2019
    32
    Воронежская обл.
    фишку снимал,обороты возрастают,но все равно скачут,датчик не проверял,а может из за него такое пиление быть?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
  5. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Надо вам запомнить. Раз и на всегда .
    При возникновении какой либо проблемы .Она не решается регулировкой чего либо.
    Надо найти причину проблемы .И устранить. При попытках чего либо покрутить. Вы только добавляете себе проблем.
    Если уже прочитали по ссылке что вам дали.То думаю поняли. Что первая причина проблемы как у вас. Это проблема с датчиком ПНД.
    Всегда первым делом проверяем этот датчик.
    Woffka нравится это.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Классическая ситуация, о которой, казадось бы, знает уже весь рунет.
    И ведь написано об этом уже более чем дохрена! :ded:
    Но складывается ощущение, что не на том языке написано - ну, раз не читает никто... Наверное, на чукотском написАть надо было...
    Вот и получается: у чела ЭБУ в аварии по ПНД - а он крутит зажигание... :dead:
