Высокие холостые обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Eduard100, 3 окт 2018.
  1. Eduard100
    Eduard100 Новичок
    3 окт 2018
    17
    Добрый день!
    У меня Ауди 100 с4 2.3 AAR, случилась такая проблема, что холостые обороты 1000-1200 постоянно, в чем может быть проблема и с чего начать
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    С датчика температуры.
  3. Eduard100
    Eduard100 Новичок
    3 окт 2018
    17
    На горячую на холодную такие же обороты, и температуру кстат показывает 70 градусов, виска новая, термостат тоже новый
  4. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Это ХХ двигателя в аварийном режиме, когда клапан РХХ (дополнительного воздуха), электрически блокирован (отключен).
    С замены протертого ПНД в расходомере воздуха на исправный.
    Лет 10-ть назад я ещё занимался реставрацией таких КЕ-расходомеров, а теперь и машин с таким впрыском почти уже не осталось.
  5. Eduard100
    Eduard100 Новичок
    3 окт 2018
    17
    Его же надо настраивать или я ошибаюсь ? Может просто где-то воздух подсасывает или датчик ?)
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На месте стоят или пилят? Похоже на ПНД. Но и ДТОЖ проверить не помешает.
    Это впервую очередь проверяется.
    А так есть тема по КЕ
  7. Eduard100
    Eduard100 Новичок
    3 окт 2018
    17
    На месте стоят, но бывает что опускается с 1200 до 1000 и так не сколько раз, а потом опять встают на 1000 или 1200
  8. Eduard100
    Eduard100 Новичок
    3 окт 2018
    17
    Просто KE я не умею обслуживать и тд, а в Москве человека ещё не нашёл который разбирается и поможет
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Ну ты сам себе и поможешь, если заменишь механически протёртый ПНД в лопате. У меня таких протёртых матриц (когда демонтированных), лежит целая горсть.
    На память оставил о творческой молодости.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Волшебник, йопт. Лечить протёртую дорожку - Сизифа не уважать. :dead:
    Крутили там чего? :spy:
    Давай, колись. Оно запросто может быть от того, что бездумно крутили.
  11. Eduard100
    Eduard100 Новичок
    3 окт 2018
    17
    Что крутили то? Ничего не трогал там вроде
  12. Eduard100
    Eduard100 Новичок
    3 окт 2018
    17
    Что там можно такое было крутить чтобы обороты были выше нормы
  13. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Трос что идёт на заслонку в примеру.
    Вот это ваше ВРОДЕ...И может быть вашей проблемой ..
    Проверяем работу ПНД..Всё остальное потом..
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. Я бы сначала дырки поискал. :spy:
    Да много чего. ЭГРД, ПНД, винт СО и так далее. Мне отсюда не видно, что там делалось с машиной - а ты не рассказываешь.
    Потому и приходится спрашивать.
  15. Eduard100
    Eduard100 Новичок
    3 окт 2018
    17
    До этого машина постоянно не грелась было 70 градусов, поменял термостат, а оказалась заглючило виску, поменял ее , до замены такой проблемы не было, только зимой , но грешил на то что двигатель не прогрет по этому 1000 оборотов и держит, весной и летом такой проблем с оборотами особо не было, бывало после дороги встанешь на светофоре 1000 держит пару секунд и потом опускала до 870, а щас датчик температуры показывает все равно 70 градусов, но скорее всего он обманывает, и начались такие проблемы что обороты 1000-1200 и не падают вообще был недавно момент, когда они опускались до 900 и машина вся вибрировала как мразь, но это было один раз
  16. Eduard100
    Eduard100 Новичок
    3 окт 2018
    17
    Ну если ты в Москве могу пригнать ее
  17. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    На КЕ 2.3 ..Если открыть заливную горловину масла двигателя ..Двигатель должен заглохнуть..
    Это при нормальной работе системы..
    Это я на счёт поиска подсосов по всосу ..
    Любой подсос воздуха по всосу ..для этого впрыска.Это падение разряжения во всосе ..
    Значит нет нужного поднятия лопаты( напорного диска )..Значит уменьшается подача топлива .
    И ТД и ТП..
    Так что я за то..Что бы проверялась работа ПНД..Проверилась работа концевика включения ХХ..Проверка работы самого РХХ.( промывка.).
  18. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Симптомы похожи на обрыв питания на РХХ.
    Проверьте напряжение на фишке.
  19. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Это не обрыв, а именно программное отключение клапана РХХ - джетроником.
    Это и есть штатный "аварийный режим" КЕ-впрыска.
  20. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Ну , "мы в академиях не кончали" , поэтому написал как мог..чтоб было просто и понятно.
