Здравствуйте, купил а6с5 1.8 ajp. Стали мучать ХХ на прогретом двигателе. С утра заводишь - все ок, обороты 1200, прогревается и падают до 800-900. Как только температура поднимается до 90градусов начинаются проблемы, обороты подниимаются снова до 1200-1400.. заменил всю ВКГ, пересмотрел все патрубки, почистил дроссель и все ровно такая проблема, едет нормально, не дергается, тянет.. на диагностике сказали, что все датчики работают, проблема с углом дросселя вроде как.. но сегодня заметил, что при включении кондиционера обороты в норме, 800-900, выключаешь и поднимаются выше 1000.. еще старый хозяин менял блок управления климатом и там как бы работает кандец наоборот, лампочка на кнопке горит - кандей выключен, не горит - работает.. может с этим как то связано???
Да, странно все, сколько ищу в интернете, везде наоборот у всех, при включении поднимаются обороты, а тут наоборот все
Тогда по другому, когда экон выключен и работает кандей, с печки дует холодным воздухом, обороты не высокие, 800-900, а когда экон включаешь и кандей выключен, с печки дует летний воздух, то обороты поднимаются 1200-1400
