Здравствуйте! Ауди а6 AWT 2002 год Большой расход масла, почти литр на тысячу. тяга в норме! синий дым особенно на холостых ! по советам мастеров заменена турбины теперь дыма синего нет! НО масло жрет от максимума до минимума шупа 1400 км. собираюсь поменять масло-съемные колпачки ! читал много ответ не нашел ! Можно ли поменять без снятия головы и сколько примерно стоит ? Москва и еще вопрос : на ходу температура 90 после остановки через пять минут вставляю ключи показывает 100-110 градусов завожу и опять все в норме! так должно быть ? Я думаю перегрел движок колпачки "высохли" поэтому проблемы!
немного не соглашусь, смотря на каком ходу, если при движении по трассе длительно на высокой скорости то иногда бывает такое, а если двигаться по городу даже целый день и тем более сейчас когда прохладно то такого практически нет.
Такой вопрос- дыма совсем нет а масло жрет? Тогда это маслосъёмные кольца. Колпачки при запуске сизый дым дают.
А если бы колпачки,то труба была бы не в копоти что-ли? Какая разница,через что расходуется масло? Оно же наверно по-любому сгорает,неважно откуда уходит- через колпачки или через кольца?
Раз менять, так всё-до кучи!!!!!!!! Поменяешь кольца, разкидаешь двигу,собирёшь...............а он опять ест,или через тысяч........20-30 начнёт......и что? Опять вскрывать ,чтобы поменять колпачки??????
имею счастье а6 с5 98г квака ручка 28 при покупке пробил пробег 300 с лишним ткм расход масла 1л 1000км вскрыл мотор 6й цилиндр корозия растачиваю делаю головы расход 250 гр на 1000 и наченает рости 50ткм 1200г меняю пень бу растачиваю 25000км расход 12000г дымит даже в ходу психую приезжает новый не иксовый блок перебираю головы обкатка15000км на полусинтетики масло не берет залито кастрол 5 30 расход 300г на 1000км подымливает только при пуске по утрам. че делать продовать машину не хочу. система вент. картерных газов новая оригенал.
300гр. на 1 т.км. это нормально для V6. На них расход масла напрямую зависит от степени нажатия "тапка в пол". Сколько тебе встанет капиталка ??? 10-20-30 т.р. ??? А сколько ты переплачиваешь за доливаемое масло ??? не более 2 т.р. за 10 т.к.м. Ездий и не засорачивайся. Всё-равно не сделаешь, как с завода, один хрен будет есть масло.
