A4 B8 Высокий расход моторного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем ElNinjo, 16 мар 2010.
Как изменился расход масла после капитального ремонта двигателя
  1. Повышенный расход масла сохранился
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход масла отсутствует
    44,4%
  3. Расход масла в пределах нормы (до 0,5 л на 1000 км)
    55,6%
  1. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Привет!
    1. Она на месте у меня и раньше не грелась, минут пять-десять едешь начинает прогреваться, через 15 минут езды - 90.
    2. Коробки у нас разные. Вариатор работает так же.
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    сомневаюсь, что температура очень зависит от прошивки, термостат же механический :) а вот по повдоду коробки, я поменял мехатрон через 50к после поршневой, щас буду менять сцепу :)
  3. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    какова цена вопроса на сцепу?
  4. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    сцепа 22 работа у ОД около 40 :(
  5. alsiz
    alsiz Участник форума
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    Мне тоже этой зимой показалось, что машина этой зимой грелась медленнее. И температура масла даже в пробках осенью (после замены поршневой) не поднималась выше 100гр, а раньше до 110 часто доходила. Но помимо поршневой поменял и тип масла до этого ОД лили мобил 0w40, а после замены я заливал оригинал 5w30, но навряд ли вязкость масла может на температуры влиять.
    тоже не кисло( это цена сцепы у ОД?
    какой сейчас пробег?
  6. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    нее, у дилера раза в 4 больше :) сейчас пробег 130к
  7. Andrei67
    Andrei67 Участник форума
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    всем Доброго дня!!!
    вот моя краткая история_
    07.01.2013_Завелась раза с пятого(хотя на улице не ниже 5)
    Прогрел и поехали при плавном движении машинка вроде двигалась нормально,но как только выехал из своего двора и пришлось ускорится для набора скорости 60км странные рывки и толчки двигателя мне не давали этого сделать(((остановился на обочине и решил в режиме паркинг просто поработать педалью газ' при пересечении стрелки тахометра более 2000 оборотов двигатель глох(((после третьего раза двигатель вообще не запускается стартер крутит очень даже хорошо.Проверил предохранитель бензонасоса-с ним все ок' Далее:эвакуатор и 400км до Ауди-Север
    1.как раз подошла очередь на замену поршней(но без подменного авто)
    2.устранят причину"не заводится"результаты диагностики не сказали.
    И так.
    11.01.2013 звонок от оф.Д. с ответом :не заводилась по причине неисправности реле бензонасоса
    и при замене поршневой выяснились новые дефекты которые привели к замене ДВС по гарантии. Дилер Ауди-Север спасибо!
    пробег моего авто 37 000
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
    "Уважаемые знатоки, на сколько велика вероятность жора масла на новом ДВС который мне установят":shock:
  8. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
    все зависит от запчастей и от сборки. время покажет:hi:
  9. Анатолий А4
    Анатолий А4 Новичок
    11 янв 2013
    31
    A4/B8 2.0T 08г.
    #2009 Анатолий А4, 20 янв 2013
  10. Анатолий А4
    Анатолий А4 Новичок
    11 янв 2013
    31
    A4/B8 2.0T 08г.
    #2010 Анатолий А4, 20 янв 2013
  11. Анатолий А4
    Анатолий А4 Новичок
    11 янв 2013
    31
    A4/B8 2.0T 08г.
    У меня американец А4 В8 2.0q, 10 дней как пригнали, уже второй раз загорается лампочка "долей масло", проехал за этот период 800 км... Когда машинку пригнали сразу долили до уровня и вот сегодня уже второй раз загорелась... Так только на масло работать можно.... ;(
  12. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    А никому по имени Анатолий не пригоняли дней 10 назад А4 В8 2,0q? Говорят эта машина требовала долива 2 раза за 800 км, так только на масло работать придется! Но,говорят,машина супер
  13. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Анатолий, не не слышал!
  14. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Как его Зовут?:D
  15. Анатолий А4
    Анатолий А4 Новичок
    11 янв 2013
    31
    A4/B8 2.0T 08г.
    В каком месте уссаться от этого бравого юмора?!??
  16. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    не надо обижаться))просто странно видеть три почти одинаковых сообщения с интервалом в 10 мин):beer:
  17. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Думаю что минимальна.
    Если сам не поможешь.
  18. Анатолий А4
    Анатолий А4 Новичок
    11 янв 2013
    31
    A4/B8 2.0T 08г.
    Просто у меня не отправлялось... Одно такое сообщение вообще улетело не сюда... И в личке тоже по3 рассылалось...
  19. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Машина не гарантийная уже? Теоретически можно просить куланц!
  20. Анатолий А4
    Анатолий А4 Новичок
    11 янв 2013
    31
    A4/B8 2.0T 08г.
    Нет, не гарантийная;(
