A4 B8 Высокий расход моторного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем ElNinjo, 16 мар 2010.
Как изменился расход масла после капитального ремонта двигателя
  1. Повышенный расход масла сохранился
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход масла отсутствует
    44,4%
  3. Расход масла в пределах нормы (до 0,5 л на 1000 км)
    55,6%
  1. Анатолий А4
    Анатолий А4 Новичок
    11 янв 2013
    31
    A4/B8 2.0T 08г.
    И крайнии ТО последний владелец не у офицалов проходил;)
  2. Andrei67
    Andrei67 Участник форума
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    Не придется ли опять через пол годика приезжать на контрольный замер масла и потом ждать очереди на замену поршней??? я вот про что хотел узнать.
  3. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Ну я как раз из-за этого машину и продал(если мне память не изменяет то они у нас примерно одного месяца производста), потому как не верю что после рук наших мастеров возможно ожидать чего то хорошего.
    Но народ ездит после замены и вроде не жалуется.
    Тут выбор за тобой.
  4. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Мда, не айс. Не думаю что такой расход реально убрать настройкой ПО. Впронципе поменять поршня не самая сложная работа, но кто возьмется, да и обновление по полюбому к дилеру :) а сливать ее не вариант?
  5. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Да вместо ПО обновленного можно чип сразу залить
    на драйв2 видел человека, который все купил сам и ему поставили.
  6. Andrei67
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    Да , действительно за мной.
    5 неделя 2011г дата производства моего авто.
    Народ ездит после замены поршней,а в моем случае меняют полностью весь двигатель и я так понимаю,что это новый двигатель опять будет ЖРАТЬ масло.
    Или новый двс будет уже без этой проблемы?
  7. Анатолий А4
    Анатолий А4 Новичок
    11 янв 2013
    31
    A4/B8 2.0T 08г.
    Мда;( слов нет...… думаю масло поменять, может этот супостат херню какую то залил, вот она и жрет как оглашенная!?
  8. airato
    airato Новичок
    16 окт 2011
    16
    с осени 2011 идут модифицированные поршни. а новый двиг точно будет новым =) т.е. проблема масложора должна решиться.
  9. Паранойя
    Паранойя Новичок
    26 май 2011
    54
    А4 All 2.0 tfsi Q
    Мдя...Была такая же фигня. Минус 12, рывки, толчки, заглох..эвакуатор. Тока мне сказали и заменили даже! по гарантии, что это блок управления ТНВД (мозги типа питания). Но кстати, кажется что не там собака порылась. Иногда на холодную кобылка икает и дергается и сейчас. У кого еще есть такие симптомы?
  10. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    У меня была 8 неделя 2011г., и проблемм было больше помимо мотора были дикие стуки в коробке и выл кардан и все это за 58 т.к. или 1 год и 2 месяца эксплуатации.
    Узнай когда был произведен мотор тот который тебе ставят и если он "прошлогодний" то не парься.
  11. Andrei67
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    как выражались твои дикие стуки в коробке?
  12. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    При переключении передачи вниз были удары как молотком и дергалась она при этом дико.
  13. rbob
    rbob Завсегдатай
    21 окт 2012
    604
    пешком
    Это привет от мехатроника
  14. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а выл только зимой или летом тоже?:shock:
  15. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Попробуй поменяй на оригинал, знаешь что он туда лил?
  16. Анатолий А4
    Анатолий А4 Новичок
    11 янв 2013
    31
    A4/B8 2.0T 08г.
    нет, она же со штатов, крышка кастроловская стоит, ну не факт, что крайний раз он его заливал... Кастроловское вроде нормальное, у нас офицалы его рекомендуют...
  17. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Ага,особенно недавняя партия изза которой по стране немало машин на прикол встало))
  18. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Лучше оригинал, стоит как кастрол, по сути тот же кастрол, но немецкий а не польский :)) если не жалко денег, купи два объема и промой маслом :)
  19. Анатолий А4
    Анатолий А4 Новичок
    11 янв 2013
    31
    A4/B8 2.0T 08г.
    Оригинал это какое???;)
  20. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    G 052 195 M4 вот такое :)
