A4 B8 Высокий расход моторного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем ElNinjo, 16 мар 2010.
Как изменился расход масла после капитального ремонта двигателя
  1. Повышенный расход масла сохранился
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход масла отсутствует
    44,4%
  3. Расход масла в пределах нормы (до 0,5 л на 1000 км)
    55,6%
  1. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Ссылку не дам, не помню уже в какой теме это было. Боюсь, если нет бумаг по ТО, то затея бессмысленная.
  2. Кайман
    Кайман Участник форума
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Пробег 4700, электронный щуп показывает меньше половины, по ходу скоро доливать.:confused::shock:
  3. Horh79
    Horh79 Новичок
    2 фев 2013
    30
    А4/B8 2.0TQ S-LINE
    Эту инфу мне сказал ХОРОШИЙ знакомый мастер. По крайней мере, сейчас доезжаю третье ТО (пробег 39 000) масло вообще не съела:rock:
  4. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    за 45000 км масла долил около 3-х литров, и это при условии что на ТО приезжаю не с пустым картером, а выше половины по шкале. движок 2,0Т. дата выпуска авто конец апреля 2011
    до этого была 1,8 (2009г)- ваще ни грамма не доливал!
  5. дима22-83
    дима22-83 Bad e-mail
    17 мар 2013
    2
    А4 2т 2005
    Пробег 117 000 лью масло от замены до замены 2-2, 5 литра
  6. grigmaxim
    grigmaxim Новичок
    22 мар 2013
    57
    A4 Allroad
    Добрый день.Подскажите проблема с жором масла актуальна для новых машин , если сейчас заказывать, или в новых какие то изменения были. У меня сейчас golf 5 2T масло от Т.О. до Т.О. (15000 т.км.) 1,5-2 л уходит.Еще в семье есть audi tt 2008 2T тоже с маслом проблем нет.Для меня и 500г на 1000км ахтунг не из-за денег а исходя из соображений что не должно быть такого, куда оно ведрами девается в катализатор,сколько он протянет?(про угар на турбо не надо читать выше перечисленные авто эксплуатируются далеко не в щадящих режимах особенно тт)Думаю заказать машину гложет только что через год новая А4 выйдет, да вот эта проблема с маслом (может есть какие то сведения что конкретно поменяли в двигателе если конечно были изменения)если не решена проблема надо думать о чем то другом.
  7. rbob
    rbob Завсегдатай
    21 окт 2012
    604
    пешком
    Вы думаете, если в другой теме тоже самое написать, то ответы другие будут?
  8. grigmaxim
    grigmaxim Новичок
    22 мар 2013
    57
    A4 Allroad
    Ответа я пока не получил ни здесь ни там.Хотелось бы услышать что конкретно поменялось(поршни кольца или еще что) догадок у меня и у самого много например что это как-то связано с механизмом изменения фаз открытия клапанов который появился как раз на этом двигателе , на моем еф113 (могу ошибаться с номером)такого механизма нет и все в порядке с двигателем пробег 120т.км.
    В общем если у кого есть конкретная информация буду очень благодарен.
  9. rbob
    rbob Завсегдатай
    21 окт 2012
    604
    пешком
    Это у вас не правильные догадки) кольца вроде как поменяли, но кто ж вам правду скажет. У самого 2.0 фл 2012. Пробег 2000. Масло пока на месте.
  10. grigmaxim
    grigmaxim Новичок
    22 мар 2013
    57
    A4 Allroad
    #2150 grigmaxim, 28 мар 2013
    Вот нашел всетаки правильные мои догатки оказались(отрывок из статьи авторевю)
    Что касается Audi Q3, то бедой бензиновых турбомоторов 2.0 TFSI (их производят на моторном заводе в Венгрии) был высокий расход масла: до пяти-семи литров на 10000 км при городской эксплуатации! На трассе эта проблема проявляется меньше: за 8000 км уренгойской экспедиции мы долили в мотор Audi Q5 2.0 TFSI всего литр масла. А сейчас двигатель Q3, если верить датчику уровня, за 2000 км не «съел» ни грамма.
    Основная причина бед — система изменения хода клапанов AVS (Audi Valvelift System), призванная сокращать расход топлива. На малых оборотах она слишком сильно «зажимала» клапаны, тем самым увеличивая разрежение в надпоршневом пространстве. Как результат — подсос масла из картера в цилиндры. Усугубляла положение неэффективная работа масло*съемных поршневых колец.
    С марта по май 2011 года в конструкцию были внесены изменения. За счет нового клапана системы вентиляции разрежение в картере повысилось с –25 мбар до –100 мбар (по результатам заводских тестов только это способно снизить расход масла вдвое), а вдобавок изменены сальники коленвала (чтобы их не вдавливало внутрь) и доработана программа блока управления двигателем. Дополнительно применили измененные поршневые кольца (с большим тангенциальным усилием), причем в сборе с поршнями новой конструкции.
    Первое время по гарантии меняли двигатель целиком. Но когда выяснили причины возникновения проблемы и пути их решения (начиная с лета этого года), стали ограничиваться мерами по увеличению разрежения в картере и заменой поршней.
    http://http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=121196&SECTION_ID=6515
    С двигателем более мение вопрос прояснился теперь понять бы кокова ситуация сейчас с s-tronic я понял что больше 50 т км
    она не ходит напишите может знает кто чего или может кто проехал с этой коробкой без проблем хотябы 100 т км.
  11. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    я проехал 110 без проблем :) дальше пошли проблемы :)
  12. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Очень интересная инфа.
  13. _hitman_
    _hitman_ Новичок
    17 окт 2012
    22
    A4/B8 Fl 2.0Q
    пробег 13800 долил первый литр, ну думаю что это отлично))
  14. Wlad-Rock73
    Wlad-Rock73 Новичок
    1 фев 2012
    26
    А4 В7 2.0Т
    По мануалу 1литр на 2000км это в норме VW групп,поэтому к официалам предъявлять без вариантов
  15. Паранойя
    Паранойя Новичок
    26 май 2011
    54
    А4 All 2.0 tfsi Q
    Однофигственно! s-tronik добавила проблем, причем не первый раз. Уже дважды ремонтировали мехатроник. Проблема "решается...", заверяют дилеры, но ежели чё, вы заходите на куланс)))
    100 тыр.км. еще не отходил(((
    p/s/ Хочу опять обычную 4-АКПП !!!
  16. Вячеслав_slavko
    Вячеслав_slavko Новичок
    11 окт 2012
    12
    A4/и6 1.8Т 03Г.
    Если расход масла 0.5-1л. тебя напрягает.Меняй поршневую на нового образца.Обратись к офицалам возможно проведут КУЛАНС!Тоесть запчасти на шару,а за работу заплатиш!!!
  17. rpolimer
    rpolimer Новичок
    1 апр 2013
    56
    A4/B8 tfsi2.0T2008
    у меня tfsi 2.0 расход масла 1л на 600км. компрессию померял = 9атм стоит ли менять кольца или обойдется маслосъемными колпачками
  18. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Мдааа, новичок, сразу видно:)
    Тут замена поршневой группы:nod:
  19. 330kk
    330kk Завсегдатай
    25 июн 2009
    720
    А4Q 2012,XC60 2014
    пробег 8700 , осталось 3 из 8 делений ...пока не доливал :nod: (машина FL 2012)
  20. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    лень прочитать верхнее сообщение на этой странице? :) то, которое в цитате :)
