A4 B8 Высокий расход моторного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем ElNinjo, 16 мар 2010.
Как изменился расход масла после капитального ремонта двигателя
  1. Повышенный расход масла сохранился
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход масла отсутствует
    44,4%
  3. Расход масла в пределах нормы (до 0,5 л на 1000 км)
    55,6%
  1. LEKSUS
    LEKSUS Завсегдатай
    4 май 2011
    601
    А4 allroad & LR D4
    для этих целей Вольво 70 получше. Все правильно сделал. Но здесь тема то совсем другая...
  2. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Даже интересно, чем?
  3. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    825
    A4 DTM, 2007
    У каждой марки есть плюсы и минусы. Вольво надежнее - факт. Стоит своих денег - факт. На ауди накрутка за бренд. У ауди рулежка лучше, салон приятнее, полный привод постоянный, но жрет мало и дсг летит через 40 т.км.
    Вот и вся разница:)
  4. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Про надежность вольво готов поспорить.
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  5. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Ну как бы ПОЛУЧШЕ как минимум спорно, поэтому и спросил...Если только в цене...
  6. Crusader2k
    Crusader2k Новичок
    10 апр 2013
    6
    audi a5 quattro 2.0 t
    расход масла 2.0t tfsi 600мл на 2000км
  7. Screamer2
    Screamer2 Новичок
    18 май 2013
    57
    A4 2.0T Q s-tr .12
    пробег 5700 - сегодня первый раз долил масла (появилось предупреждение)
  8. glebich
    glebich Новичок
    5 июн 2012
    1
    audi a3 8P 2010г
    audi a4 allroad 2.0 211 лс.
    До 45 тысяч никогда не было проблем с маслом, лили на ТО и все. после 45 000 ТО у официалов на таганке, сразу же все изменилось...первые 300 км, и масла почти НЕТ!!!!!
    Накрутили сволочи( а теперь говорят что - ЭТО НОРМА!!! какая нахрен норма!!! у меня выходит 05л на 400 км!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ(((?
    Пробывал разные масла - тоже самое, при этом динамика в норме, разгоняется также, маслянных подтеков нет и т д...
  9. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Накрутили, даа, накрутили.
  10. rpolimer
    rpolimer Новичок
    1 апр 2013
    56
    A4/B8 tfsi2.0T2008
    ребят а какие поршни и какие кольца модифицированные ставить (номер)? поиск покурил так и не нашел.
    Дата выпуска: 19.09.2008
    Модельный год: 2009
    Торговое обозначение: 8K256L
    Код двигателя: CAEB
    Код коробки передач: KXT
    американка
  11. baudolino
    baudolino Новичок
    25 мар 2010
    45
    A4 турбо кваттро
    Нужен совет по Мотулю..
    Коллеги, нужен совет.
    Хочу сделать чип APR на 2.0tfsi и перейти с VW оригинала на Мотуль. Основная задача - снизить жор масла и по максимуму защитить двигатель.
    Вопрос в том, что выбрать: (1) Specific 504.00-507.00 5W-30
    или
    (2) 300 V 5W-30 ?
    Смотрел их характеристики - у специфика температура вспышки выше, т.е. по идее, оно угорать должно меньше:
    (1) http://www.motoil.ru/catalog/auto/engine/specific_504_507_5w30/default.htm
    (2) http://www.motoil.ru/catalog/auto/engine/300v_powerracing/default.htm
    Буду очень признателен за практический совет! )
  12. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    Масло должно быть 504.00-507.00, всё остальное как хотите... Вообще-то спорно утверждение что от типа масла зависит угар. Тут скорее конструкция и режимы эксплуатации влияют..
  13. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    300V не рассматривайте, Вам не будет от него никакого прока, его сфера применения - это короткие дистанции, пиковые нагрузки. Не будет оно у вас работать так для чего оно предназначено. Да и лучше пусть оно сгорит в камере сгорания раз уж туда попало, чем пойдет дальше.
    Определитесь просто какой допуск хотите лить если 504, тогда специфик, если 502, тогда 8100 X-clean 5W-30 или 40.
  14. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    300V 5V-40
    Потому что:
    - лучше переносит температурные нагрузки
    - нет полимеризации
    - содержит модификаторы трения
    - выше щелочное число, значит запас моющих и грязеудерживающих присадок больше
  15. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    Да ладно, как это не будет? Двигатель горячий, жарким летом двигатель прогревается более 100 градусов не только если "жарить" но и тупо стоя в пробке.
    Про короткие дистанции тоже сильно сказано :)
  16. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Ну нагревается и что? Все масла о которых мы говорим прекрасно с этим справляются. В спор даже не буду ввязываться. Есть отдельная тема про выбор масла. Любое из этих масел прекрасно справится с возлагаемыми задачами. Про 300V слышал еще, что для наших катализаторов не очень подходит, но хотя ту тоже не особо важно каким маслом кат травить.
  17. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    и менять его рекомендуют раз в 5 тысяч, в какой то момент оно просто превращается в "обычное"
  18. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    Нагревается, вот и все:).
    А там если масло плохое - то в области маслосъемных колец оно быстро полимеризуется и кольца залегают. Вот и делов то. В условии пробок например обороты двигателя маленькие, скорость циркуляции масла маленькая, получаем эффект как на сковородках чугунных - если не мыть, то будут нагары.
    На счет справляются можно посмотреть анализы отработок на bmwlivejournal. Если двигатель исправен то с катализатором вообще связи нет.
    C 300V еще тише, кстати, будет двигатель работать
    А если машина по пробкам не ездит или ездит редко, то можно выбрать из этих которое дешевле.
  19. baudolino
    baudolino Новичок
    25 мар 2010
    45
    A4 турбо кваттро
    Всем спасибо.. Но угар у 300V будет меньше или нет? ) И плюс интервал замены - у него вроде как раз в 8.000т, что не очень удобно.
    Машина в пробках стоит и основная езда по городу. Обороты больше 2.000 редко даю.. А что думаете насчет Мобил 1? Оно, вроде как, тоже не сильно горючее.
  20. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    #2240 MisterS, 19 июн 2013
    Плохое - это МГ10. Разве специфик или x-clean плохое?
    Вы как будто сравниваете супер масло с овнецом, простите.
    Исправен? Исправен - это когда масло литрами не прокачивается через камеру сгорания.
    Нет. Можно и мобил.
