A4 B8 Высокий расход моторного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем ElNinjo, 16 мар 2010.
Как изменился расход масла после капитального ремонта двигателя
  1. Повышенный расход масла сохранился
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход масла отсутствует
    44,4%
  3. Расход масла в пределах нормы (до 0,5 л на 1000 км)
    55,6%
  1. Dimmair
    Dimmair Участник форума
    1 апр 2012
    106
    А4/B8 2.0T 12г.
    динамичная езда. Пробок, достаточно, так как живу в аду, между рязанкой и волгоградкой))))
    Но и конечно бывают дни, когда тошню за рулём. Так что могу назвать даже не динамичной, а разнообразной)
  2. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Значит новые поршни и маслоотделитель сделали свое дело.
  3. Dimmair
    1 апр 2012
    106
    А4/B8 2.0T 12г.
    не факт, от многих слышал что жрёт по 500-800 грамм на 1 тыс км. в общем не понятно нифига, как повезёт.
  4. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    От многих на рестайлинговой 2.0?
  5. Dimmair
    1 апр 2012
    106
    А4/B8 2.0T 12г.
    да, на драйве есть разочарованный народ.
  6. mdser
    mdser Новичок
    24 авг 2009
    77
    A4 B8 1.8T 2012 г.
    Товарищи, как достоверно измерить уровень масла? Правильно ли я понял алгоритм:
    1) Прогрел двигатель до 90 градусов
    2) встал на ровном участке
    3) заглушил машину
    4) открыл капот-закрыл капот
    5) покурил пару минут
    6) залез в настройки car уровень масла
    7) включил зажигание
    При этом на дисплее и на приборной панели должны появится шкалы с уровнем.
  7. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    необязательно сначала лезть в меню а потом включать зажигание, я обычно делаю наоборот...а шкала на маленьком дисплее у меня проявляется только если в момент проверки капот открыт
  8. Dimmair
    1 апр 2012
    106
    А4/B8 2.0T 12г.
    электроника настолько совершенна на этом авто, что при езде уровень показывает актуальный. только помнить нужно, что вся шкала эта - это литр всего лишь.
  9. AnteuS
    AnteuS Участник форума
    7 июл 2010
    414
    Audi А4/B6 1.8TQ02
    Ради интереса заглянул на 2 форума немецких Audi. Не нашел темы про масложор. Может и есть, что-то, но точно не в топе.
  10. mdser
    mdser Новичок
    24 авг 2009
    77
    A4 B8 1.8T 2012 г.
    Как это? Ведь при езде часть масла из картера находится в двигателе и магистрали. Если не ошибаюсь мериется его уровень именно в картере.
  11. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    вся шкала это не литр, а 800 грамм, в движении показывает неправильно, это факт, я сам сто раз обычным щупом проверял, там в движении отображается последнее значение правильно измеренное
  12. mdser
    mdser Новичок
    24 авг 2009
    77
    A4 B8 1.8T 2012 г.
    Понятно. А не озадачивались покупкой щупа? Где то был пост найти не могу.
  13. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    +1
    Замерять уровень в движении - это примерно как замерять расход бензина с пробитым баком. Замеряет комп только либо с заглушенным двигателем, либо через две минуты работы на холостых (последнего не знал, сказал мастер ОД, по мне кажется маловероятным).
  14. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    так у меня есть щуп, вот его номер 06J115611E (номер брал из темы про дооснащение, там в первую очередь смотри по девайсам)
    только я так до конца и не разобрался со шкалой, там есть одна заморочка
  15. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    #1755 Infected Mushroom, 5 июл 2012
    кстати, мошт те у кого есть щуп подскажут??
    шкала на щупе выглядит так:
    -----\____ххххх\-------
    левый выступ - max, правый - min
    так вот вопрос, на щупе есть выштамповка, края которой обозначены min и max, половина этого промежутка с сеткой, как и в любом другом щупе, я не понимаю, если выштамповка и есть весь уровень, то почему сеткой обозначена только половина (даже чуть меньше)? после заливки на ТО-60 полного уровня по сервисному щупу (смотрел сам), на моем как раз уровень вдвое больше сетки....
  16. mdser
    mdser Новичок
    24 авг 2009
    77
    A4 B8 1.8T 2012 г.
    Спасибо! А что за замарока такая со шкалой? Как он вообще, адекватно мерит? У меня 1,8т но объём масла такой же 4,6 подойдёт интересно?
  17. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    см выше..а второй нюанс это то, что щуп под наклоном вставляется, соответственно уровень масла по отношению к щупу под 45 градусов, а средняя точка и есть сам уровень)) примерно так:
    I\I - середина наклонной линии на щупе соответствует реальному уровню
  18. Dimmair
    1 апр 2012
    106
    А4/B8 2.0T 12г.
    #1758 Dimmair, 5 июл 2012
    многие, включая дилера отвечали что шкала это литр, ты пока один за 800 грамм)) щупом? щуп именно для ауди а4 рестайл? на щупе прям прописаны риски в граммах? всегда смотрел при движении и после отключения двигателя минут черз 3-5 (чтобы стекло всё), и перед тем как завести двигатель, индикатор показывал одинаково. это при замере щупом надо подождать когда масло стечёт всё.
  19. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    #1759 Infected Mushroom, 5 июл 2012
    1. да не, я не один такой)) дилер значит некомпетентный у тебя)) когда шкала пустая, т.е. нет ни одного квадратика, ты еще можешь кататься и масленка гореть не будет, то же самое и с верхней границей, перелей немного и первая риска долго не пропадет)) а вот на дисплее между спид и тахометром как раз есть самое верхнее и самое нижнее деление, которого нет на большой шкале, вот вместе с ними действительно литр)
    2. на щупе сетка нанесена, по опыту других машин обычно вся сетка это весь уровень, здесь сетка это всего лишь половина
    3. еще раз)) в движении показывает ересь, на холодную и на уклоне не показывает, после остановки и открытия капота показывает либо сразу, либо через небольшой промежуток времени, если оставишь минут на 15, то еще одна риска может прибавится, пока масло стекает в картер, разницы с механическим методом измерения я не вижу
    одно и то же во всех случаях может показывать если не открывался капот, датчик на его концевике стоит
  20. Dimmair
    1 апр 2012
    106
    А4/B8 2.0T 12г.
    1. ну я так наговорился с этими дилерами, что 99% из них не компетентны. я к слову написал что дилер сказал про литр. между спид и тахометром??? это поподробней, каким боком там отображается уровень масла?
    2. на щупе метка нанесена, но не факт что щуп заходит и становится там как надо. факта подтверждения что данный щуп подходит по всем параметрам, нет. ИМХО.
    3. ну у меня ересь значит не показывает, так как писал ранее, что проверял уровень электронный разными способами. по логике я то с тобой согласен. но практика пользования есть практика)) против неё не попрёшь же. себя то обманывать я не буду)
    а про датчик на капоте. это где такая инфа. что он даёт сигнал на то, что вот капот открыли, значит надо обновить данные на электронный щуп?
