Высокий расход топлива 2.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Серж Ш., 24 ноя 2016.
  1. Серж Ш.
    Серж Ш. Новичок
    24 ноя 2016
    5
    Audi A6C6 2.0TDI(BRE), 2006
    Привет всем!
    Ребята, вобчем вопрос опять про расхода топлива.
    Обнулил я БК 2, залил полный бак. Когда надо было опять заправится, общий расход по БК2 показывал ~16 литров по городу.
    Форсунки ок (по 13 группе значений в диапазоне -0.78..+0.75), ДПФ на месте, ошибок нету.
    Подскажите с чего можно было начать поиски проблемы.
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Все датчики на поверку окажутся исправными, причина повышенного расхода топлива, всегда кроется в амортизации мотора.
  3. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Реальный расход совпадает с БК?
    Колеса (диаметр внешний) соответствующий?
    пробки, стиль вождения, да и масса авто влияет
  4. Серж Ш.
    Серж Ш. Новичок
    24 ноя 2016
    5
    реальный 14 л., БК 16л.
    Колеса 245х45R18
  5. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    у меня в среднем вечером после работы тоже показывает 13-14, но бывает и до 18 за 15 км до дома
    по трассе при 120км/ч сколько?
  6. Серж Ш.
    Серж Ш. Новичок
    24 ноя 2016
    5
    а какой реальный ?
    у меня она две недели, ещё за городом не выезжал.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
  8. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    поездить во всех режимах, потом обсуждать
    Игорь прав на все сто. хотя я сам зимой катаю на 255/45/18
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    И кстати, обнуление БК2 не очищает память компьютера полностью, он зараза всё равно использует предыдущие данные о расходе.
  10. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    279
    использует где?
  11. Серж Ш.
    Серж Ш. Новичок
    24 ноя 2016
    5
    Поставил нормальные колеса, поменял все фильтра и масло - много не помогло, по городу 13-14л.
    Подключил шнурок и посмотрел по группам 1,3,13 и что-то мне непонятно. По 13, как раньше сказал, значении в диапозоне -0.70 +0.70.
    Если переключаю в драйв или реверс всё меняется.
    В чем может быть проблема ? Почему такая разница? Если ехать и не стоять на месте отпускаються до нормы.
    Вот лог если кто может помочь
    P.S. Знаю, ДМРВ на замену.
  12. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А можно чуть поподробнее про это?
    Речь о подушках? А как они могут влиять?
  13. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Нет, под амортизацией двигателя понимается механический износ ЦПГ, а не опорные подушки.
  14. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Нет, под амортизацией двигателя понимается в первую очередь механический износ ЦПГ, а не опорные подушки.
    А может просто обрыв по линии сигнала где-то?
    300 гр. воздуха всегда показывает мониторинг, когда расходомер в разъёме электрически не подключён.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.580
    #15 Melkon&Ratkov, 28 дек 2016
    Ошибся это BRE ... Форсунки под вопросом так точнее будет .
  16. Серж Ш.
    Серж Ш. Новичок
    24 ноя 2016
    5
    300g это запрашиваемая значения а 495g это актуальное
  17. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Нормальные дизельные моторы великолепно работают всего на 10 гр./сек.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    А это говорит только об одном, ты ни куя не понимаешь в измерительных величинах ЭБУ мотора.
    Разбирайся лучше с синхрофазотронами.
  19. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Естественно, ведь я ничего лишнего моторному циклу не навязываю, а только позволяю - интеллектуальной автоматике, выстраивать управление в лучшем практическом виде. И меня в результате просто не в чем упрекнуть, когда расход топлива при этом существенно снижается, а мощность моторов наоборот растёт. Тут любая оголтелая критика, просто разбивается о факты.
  20. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Ну так на что обратить внимание при увеличенном расходе двухлитрового дизеля с насос форсункой?
