A4 B7 Высокий расход топлива
Тема в разделе "A4", создана пользователем Xomiak, 21 дек 2012.
  1. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    Тема не боян. Очень прошу модераторов не удалять и не совмещать ее с другой темой. Проблема уже замучила. Стал постоянным клиентом заправок :(
    Машинка A4 b7, 2.0T Quattro USA 2006 г.в. Пробег 120.000
    Сия машинка была куплена уже в РФ.
    Бака хватало по городу в идеальных условиях (СтарпЁрСтайл) на 300-320 км.
    Решил поехать в Аудиторию - СергейНик порекомендовал "исправить" мозги и за одно поставить Его Чип.
    Чипанулся - Расход - Не упал!
    После Чипа выяснилось что умирает ТНВД и насос в баке постепенно отдает концы, было решено заменить ТНВД (Оригинал) , а так же продлить жизнь насосу в баке (колдовали атм же в Аудитории).
    После всех этих замен - Расход - Не упал!
    Поменял Лямбда зонд (Оригинал) - Расход - Не упал!
    :help::help::help:
    На днях приезжал в Аудиторию на диагностику - мол так то и так расход ужасный.. Сергей разводит руками, говорит что по компу все ок, машинке все нравиться. Я предложил идею откатиться на сток - Сказали что бесполезно, не поможет.
    Если ехать по трассе со скоростью 90км/ч на круизе - то полного бака хватает на 550-600км.
    По городу в спокойном режими - если повезет то километров 300, если гонять - то 240 км.
    Что делать? дайте совет, может с коробкой какая то беда (хотя так не пинается, переключается нормально).... Что диагностировать?
    Масло не ест.
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #2 _fox, 21 дек 2012
    долго греешь перед поездкой, до работы сколько км, средний пробег в день
    по ходу ты дольше греешь, чем ездишь. у меня до работы 7 км, греется дольше чем еду, расход около того 300 км на полном баке зимой это макс, обычно 260-280 и писк на пенеле приборов заправки, аля больно не гоняю, так иногда в снежной каше акорд или камри уделать, чтоб не вы...сь, нос утереть
    да и летом 400 км на полном баке не выкатывал, ЛЗ, ДМРВ все работает....
    акпп, квадро вот и результат пробывал из 13.5 л выехать летом, так ездить нельзя
    чем дальше и дольше едишь, тем меньше расход
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    А6 3.0 бензин, еду до работы 10 км за 1 час. Средний расход по БК 25-30 л на 100 км. Не парюсь, так и должно быть.
    Не грею, потому что Wебасто 30 минут работает.
  4. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    Погодите, Вы смотрите расход по компу , а я смотрю какой он в реальности!
    Машину грею максимум 2 минуты, на работу езжу вечером - пробок уже нет , на работе нахожусь пару часов, еду обратно :)
    Вся моя езда - Без пробок!
    И полного бака (64 литра) хватает на 250+-км.... Вы считаете это нормальным?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #5 igor33, 22 дек 2012
    Ну реальный примерно в тех же пропорциях что и БК.
    Дата рождения?
  6. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    #6 Xomiak, 22 дек 2012
    БК у меня нету - (Ручка дворников без управления).
    Все равно расход большой. Так быть не должно.
    Ездил на А8 3.2 quattro, так она меньше хомячила. Серьезно!
    з.ы. да бак 60литров
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как динамика? Бывает у N249 (перепускной клапан турбонагнетателя) рвётся мембрана, авто пыжится, водила привыкает, а ошибок то и нет.
  8. Guyshka
    Guyshka Участник форума
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    #8 Guyshka, 22 дек 2012
    Тут можно гадать бесконечно... мож форсунки забитые или... или
    P.s бака зимой хватает на 450-500км в смешаном цикле
    Насос умирал так как мож ты фильтр топливный не менял?
  9. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    804
    Унылый© VAG™
    Xomiak, где и чем заправляешься?
  10. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    #10 Xomiak, 22 дек 2012
    Топливный фильтр новый.
    Заправляюсь на Лукойле и Несте.
    Байпасник тоже менял - не помогло....
    Вот видео разгона на заснеженной дороге:
    http://youtu.be/_GFRLpoqjIo
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    исходя из видио, расход такой и будет
  12. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    Меня просили показать как машина разгоняется! Все ли в порядке с ней!
    Естественно я так с каждого светофора не уезжаю! Или вы думали что я всегда с тапкой в пол езжу?
    Если я езжу как пенсионер - машина все равно Жрет топливо!
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    А как оценивать-то зимой?
    17 до 100 по твоему хорошо или плохо?
  14. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    да если бы было бы 17 по городу я бы радовался. сейчас расход от 23.
    ну не должен этот двигатель есть столько топлива, он же всего лишь двух литровый, как пакет молока
  15. Guyshka
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    Читал, что повышенный расход может давать неиаправный датчик ОЖ. Проверь, правильно ли он температуру показывает.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я только сейчас понял в чём прикол, спидометр в милях.
    Кстати, судя по времени достижения 100 км/ч, расход должен быть не маленький.
    А разгон, как у 3-х литрового.
  17. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    #17 Xomiak, 24 дек 2012
    Хорошо, едет она нормально, это мы разобрались.
    Если гонять - то естественно расход будет Большим.
    Но когда ездишь спокойно, вообще не нажимая тапку - она жрет больше 20литров, Это же не норма!
    "Читал, что повышенный расход может давать неиаправный датчик ОЖ" - ОЖ - Охлаждающей жидкости?
  18. Torn
    Torn Bad e-mail
    2 ноя 2005
    318
    A4 B6 3.0Q
    Датчик ОЖ по компу сразу бы виден был.
    Хомяк, масло как часто меняешь?
    В первую очередь: под замену масло, свечи, воздушный фильтр. Дроссель почистить.
  19. sergeymp
    sergeymp Завсегдатай
    6 июн 2011
    605
    Q 5 225, была А4 В8FL 2.0 TFSI Q
    может форсунки "льют"?
  20. Guyshka
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    Да, ОЖ - охлаждающей жидкости
