A4 B9 Высокий ток покоя
Тема в разделе "A4", создана пользователем alekslvv, 10 янв 2025.
  1. alekslvv
    alekslvv Новичок
    10 янв 2025
    7
    Всем привет! Audi A4 B9 2016 2.0 140kw quattro
    Проблема: U140600 Высокий ток покоя, разряжает аккум
    Есть ошибка по зеркалам, обрыв цепи, не обогревает. Я думаю это не может быть связано
    Проверил предохранители. В багажнике нашелся пред, через который показало повышенный ток, отвечает он за audi side assist.
    Есть еще подключенный регистратор, провод уходит по стойке пассажирской куда-то за бардачок.
    Получается этот блок не засыпает? Что там может быть? я так понимаю блоки которые в заднем бампере
    Сама система работает исправно, никаких ошибок не выдает на приборке.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.055
    Q5 3,0 TDI 2014
    Получается, что не засыпает.
  3. interculer
    interculer Завсегдатай
    16 мар 2020
    893
    Чукотский АО
    AUDI
    Нужно, чтобы специалист посмотрел в "истории акб" какой именно ток покоя фиксируется в эбу диагностического интерфейса. Видеорегистратор увеличивает ток покоя в активном режиме. Ассистент смены полосы, тоже может, но только если неисправен.
  4. alekslvv
    alekslvv Новичок
    10 янв 2025
    7
    а по какой причине может такое происходить? Система работает исправно
  5. alekslvv
    alekslvv Новичок
    10 янв 2025
    7
    Благодарю, а что это даст понять, просмотр в "истории акб" какой именно ток покоя фиксируется в эбу диагностического интерфейса.
  6. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.164
    A4 allroad 2015 г.в.
    не правильно регистратор подцепили, вот и не спит блок.
    а может наоборот правильно) что любого шороха просыпается)
  7. alekslvv
    alekslvv Новичок
    10 янв 2025
    7
    Даже если я вытаскиваю предохранитель, а регистратор работает все равно? то есть подключен куда то в другое место и не связан с этим блоком на предохранителе
  8. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.164
    не связан если без предохранителя работает.
