Высокое давление масла?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем cawa, 18 мар 2013.
  1. cawa
    cawa Участник форума
    24 мар 2009
    237
    Ауди 80/В3 1.8S 88г. PM
    по осени менял прокладку клапанной крышки (резина) без герметика, тк сопливилось из под нее, но с новой прокладкой так же сопливилось и еще сопливится с нижнего датчика давления масла. мерил давление при Т 80гр на оборотах =2000 давление около 3бар. после снова снимал клапанную крышку и промазал герметиком, теперь там нормально, но сегодня заметил что поддон в масленых подтеках, понятно что надо прокладку менять, но не пойму это что избыточное давление что ли, что маслице пытается щелочку найти?
  2. Бритвин Макс
    Бритвин Макс Новичок
    5 июн 2011
    88
    АУДИ 80Q В4АВК 95г
    Если давление и избыточное, то это не из за масла, а из за картерных газов. Посмотри вентиляцию картера, не забита ли.
  3. cawa
    24 мар 2009
    237
    сетка в плапанной крышке почищена, патрубок чистый. куда копать?
  4. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Компрессию замерить ,наверное колечки залегли ,газы прорываются в картер .
  5. AleXeNoN
    AleXeNoN Участник форума
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    ЖЕНЬшень
    +В4. У меня похожий косяк со средней компрессией.
  6. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    3 очка это нормальное давление.
    У меня при прогретом двигателе на хол. оборотах давление держит 1.5 бар, а при 3000 об 5 бар. Так уже более 2х лет езжу и ничего.
    В любом случае газы... Не в давление дело.
  7. cawa
    24 мар 2009
    237
    так а как эти газы побороть?
  8. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Попробовать раскоксовку типа Лаврhttp://www.lavr.ru/ru/product/cpg если колечки залегли ,может износ уже .,тогда капиталка либо замена колец , вскрытие и замеры покажут что делать.
  9. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Купи WD-40 Большой флакон,прогрей двигатель,заглуши,выверни свечи,набрызгай в каждый цилиндр,заверни свечи,дай постоять часа 3-4,потом заведи.
    Лавр отдыхает.
    Только заводи вдали от людей,выхлоп будет как будто масло вёдрами жрёт.
