Высоковольтные провода - заменители.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Drinkins, 20 окт 2015.
  1. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Пробил провод 3-го цилиндра. Подскажите, чем можно заменить недорого? Как-то 1300 за 1 проводок совсем не хочется платить.
    Может, подходит что-то с других тачек? Мотор 2,4 APS
  2. прос
    прос Новичок
    9 апр 2010
    53
    A6 2.4QM 01г.
    В оригинале "Bremi" идёт.
  3. Silencer
    Silencer Живу я здесь
    18 окт 2008
    1.176
    немецкая
    на предидущую машину с ALF,тоже Бреми покупал - без проблем.
  4. Silencer
    18 окт 2008
    1.176
    немецкая
    вот на всяк случай, код для заказа по Bremi 233200 - набор проводов для зажигания,или 19648 для 3 цилиндра
  5. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    брал NGK какашка, провод с наконечника можно было легко вынуть, потом купил Бремми, качественно сделаны
  6. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    А на двигатель БДВ ,такой же номер?
  7. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Вот спасибо!
  8. Генок
    Генок Новичок
    15 янв 2012
    43
    A6 2.4 98г.
    Брал Бреми в Экзисте. Китай голимый:shock:, ничего общего с заводским комплектом стоявшим до этого.
  9. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Поддерживаю! Тоже Бреми и тоже в Экзисте. Провод с наконечника снимается, когда со свечки снимаешь, пришлось изоляцию резать, чтобы одевать.
  10. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    По ходу проще силиконом восстановить старый провод )))
  11. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Привет. Режешь провод, одеваешь термоусадку, паяешь соединение, жирно мажешь силиконом, усаживаешь кембрик. На моей машине уже второй год отремонтированный провод эксплуатируется и ничего, работает. Да, силикон использовать только автомобильный, в бытовой добавляют мел и ещё хз чего, может пробить.
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Не проше купить нормальные провода.
  13. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Проще, когда в кармане валяются лишние полторы штуки рублей. Вот у меня сейчас не валяются...
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Далеко живешь, у меня валяются два комплекта проводов, в одном комплекте тоже оторвали один провод.
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ставил провода Бош... нормально 4 год катаюсь.
  16. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #16 The Stig, 28 окт 2015
    Вот такие? Пардон за качество...
    Vagovod86 нравится это.
  17. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Чисто для общего развития интересно, как его может пробить? Как определил? Есть фото?
    Там же изоляция толстющая? :confused:
  18. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Вроде похожи, упаковка была такая же и на концах, которые на катушку одеваются были оранжевые фишки (не на всех или на одном). Вобщем лажа и свечи НЖК тоже, меньше 15т.км проехали и начали троить.:hot:
  19. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #19 The Stig, 28 окт 2015
    А в чем косяк с проводами был? Я еще не ставил...прошивают? Быстро состарились?
  20. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Косяк в том, что с наконечника который на свечу одевается соскакивает провод когда снимаешь его со свечки, не объяснить механику процесса здесь, но оригинал был значительно крепче и надежнее.
    Может и прошивают, руками не проверял, но больше такие не возьму, как и свечи НЖК.:nod:
