Высоковольтные провода.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 13 окт 2012.
  1. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Привет всем! возник вопрос у меня на счёт того. Стоит ли убирать железки на проводах? где то читал что их снимают.....
  2. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    стояли без железок, поставил с ними, разницы не заметил
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    они тебе чем помешали?
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    оригинал и нормальные заменители (Beru, Bremi, NGK) идут с металлическими корпусами :ded:
  5. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Из за них может пробивать на блок!
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не правда. Не из за них а из за плохой изоляции наконечников. Иногда по поверхности - по грязи может пробивать.
    Тут принцип один - Если начало пробивать, то надо ВВ провода менять. Чистка может помочь, но не будет никакой гарантии.
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    +1
    ВВ-провода такая же расходка как все остальное, только меняется реже :nod:
  8. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Да ни чем не помешали. вспомнил про это. и что когда то читал что могут пробивать. Вот и решил спросить у того кто знает....
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    с ними езжу. Без них тоже ездил.
    Вполне возможно, что с железками наконечники плотнее на свечах сидеть будут в далёкой перспективе (не дают резине растянуться).
    И если уж на них пробивать стало, то можно, конечно, снять железки, но при этом сами провода лучше не станут ))
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.376
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    О каких наконечниках разговор? Об этих?
    Так это помехо подавляющие. Современным свечам со встроенным помехо подавляющим резистором они в принципе не нужны.
    На любителей "оригинала" такая политика и рассчитана, хотя эти железки и нафиг в современных реалиях не впёрлись. Нормальные заменители, это просто качественный материал самих проводов, где как можно большее время и под худшими условиями эксплуатации не прошивает саму изоляцию, и больше ни чего.
  11. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Всё понял спасибо.....
  12. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    я не знаю как на старых четырёхцилиндровых двиглах - не видел, а вот на V6 снять провода без съёмника - оооочень трудно, если дёргать за провод то разорвутся жилы и в результате мы получим темы: трясётся на холостых, не тянет, пропуски зажигания и т.д. А внешне провод будет как новый!!!
    не надо заниматься хренью!
