Выставить правильно метки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Grigorii Gromov, 6 мар 2025 в 07:50.
  1. Grigorii Gromov
    Grigorii Gromov Новичок
    Четверг
    10
    Всем привет ✋)))
    Вопрос такой
    Приобрёл под восстановление ауди 100 1984 года с3 кузов
    Двигатель DR1.8 четыре цилиндра на (карбюратора пребург в2 вроде )
    Двигатель капиталился простояла около двух лет, так и не заводилась!
    Как сообщает бывший хозяин. Не до неё было чтоб заводить!
    Просьба. Расскажите как правильно выставить все метки! чтоб её завести! И ещё у меня на машине выдернут тамблер
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.272
    неужто сложно нагуглить себе руководство по ремонту этого велосипеда? как её хотите восстанавливать не зная элементарного?
    Geka нравится это.
  3. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.212
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    а что под капиталкой подразумевается?
  4. Grigorii Gromov
    Четверг
    10
    Снимали бошку вроде как то Чили её.
    Замена поршневой группы,замена всех клапанов замена свечей и масла!
  5. Grigorii Gromov
    Четверг
    10
    Нет, не сложно! Нагуглить!
    Это клуб «Ауди».
    А не велосипедистов.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.116
    ВАЗ 1111
    Да.. Именно клуб...
    С кучей советчиков..
    Grigorii Gromov нравится это.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.116
    ВАЗ 1111
    Вечером..Выложу
    Как выставить ремень ГРМ .
    ( как буду дома )
  8. Grigorii Gromov
    Четверг
    10
    спасибо
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    https://www.audi-club.ru/threads/vp...t-ehkspluatacii.219036/page-312#post-12096010
    Сразу и УОЗ выставишь.
    Единственная разница с твоим двиглом - метка на шестерне РВ ставится напротив среза крышки ГБЦ.
    Она, эта метка в твоём случае сзади на шестерне.
    В Гугле этих фот... По первому запросу куча выскакивает.
    MCIRI и Grigorii Gromov нравится это.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.116
    ВАЗ 1111
  11. Grigorii Gromov
    Четверг
    10
    Такой вопрос а что он держит или показывает на руке. Это ремень или же маховик??? Расскажи пожалуйста
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.116
    ВАЗ 1111
    Читай СЕДЬМОЙ пункт...
  13. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.317
    GWM Бачок 300
    Степень натяжения ремня ни разу не проверяли?))
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #14 MCIRI, 7 мар 2025 в 21:57
    Воффка, ты можешь рассказать в чём может быть причина , я смотрю на твою ссылку и вижу разногласие с со всей литературой.
    Ты даёшь например инструкцию по установке зажигания
    в два этапа 1) этап :устанавливаешь метки на ноль а потом 2) этап опять переу станавливаешь метку на риску и по ней рекомендуешь устанавливать метки на трамблере, хотя во всей литературе метки рекомендуют устанавливать в один этап и всё по нулю.
    Только не говори пожалуйста что все книжки это ерунда и что ты умнее всех этих книг.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тяжелый случай. ))
    Мцыри, тебе словосочетание "Начальный угол опережения зажигания" говорит о чем-нибудь?
    Начальный, понимаешь?
    Для 4-х цилиндровых двигателей ауди он равен 6 градусов.
    То есть, момент возникновения искры должен произойти за 6 градусов до ВМТ.
    Риска на маховике - и есть эти 6 градусов. Поэтому начальный УОЗ нужно выставлять по ней.
    Это что касается второго этапа.
    А первый этап нужен для проверки совпадения всех меток ГРМ в ВМТ.
    А если ты поставишь момент срабатывания искры по нулевым меткам (читай, в ВМТ) - зажигание будет поздним.
    Ещё вопросы. )
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #16 MCIRI, 7 мар 2025 в 23:57
    Они наверное рассчитывают как то, кто книги эти пишет . Вернее заводе рассчитываютт, а в книгах пишут уже с инструкцией завода изготовителя. Там получается начало. искрообразования раньше происходит чем середина метки с бегунком, а конец за серединой или как они называют накопление энергии - пробой-искра.
  17. Grigorii Gromov
    Четверг
    10
    )))) помню как то в детстве за прогулы в школе батя натянул ремень на мою жопу)))))) под 90градусов )))) натяжкой ремня конечно проверял на автомобилях. Я просто рисунок сам не понял
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У них везде применяется стробоскоп.
    После установки меток в ВМТ, подключается стробоскоп, запускается двигатель, и поворотом трамблёра риска на маховике загоняется по срезу окна.
    Так вот, если ты потом проверишь момент срабатывания искры, поворачивая КВ вручную - он как раз и произойдёт при совпадении риски со срезом окна, плюс-минус миллиметр.
    Это проверено уже неоднократно, и не только мной.
    И это касается абсолютно всех двигателей с трамблёрами, независимо от системы впрыска.
    Могу ссылок дать на VWTS - обчитаешься.
    Методика установки УОЗ по приведённой мною выше ссылке позволяет точно выставить УОЗ без применения стробоскопа.
    Попробуй, я тебе давно это советую.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И добавлю ещё: без применения ВАГ-кома и без перевода ЭБУ двигателя в режим базовых установок, что требуют все книги.
    Не у всех автовладельцев есть стробоскопы, ноутбуки и шнурки - и не все ЭБУ имеют возможность подключения через шнурок к компу.
    Методика выставления УОЗ по моей ссылке позволяет обойтись без всего этого - простым подключением тестера, светодиода, или вообще на слух.
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #20 MCIRI, 8 мар 2025 в 19:05
    здесь говорится о том, что стробоскопом стоит рассматривать в случае если есть проблемы с холостым ходом.
