Выставить зажигание на А6С6 двигатель BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем михаил123рус, 25 окт 2020.
  1. михаил123рус
    михаил123рус Новичок
    30 июл 2012
    32
    А6/C6
    Доброго всем вечера. Подскажите может кто знает как выставить зажигание на двигателе BDW не вынимая двигатель?
    Проблема следующая:прогорел клапан на 4 цилиндре. Прикинул что можно снять голову без вынимания двигателя-сняв натяжитель,тем самым ослабив цепь и вытащить распредвалы. Но не уверен возможно ли потом выставить зажигание. Кто в курсе отзовитесь!!!
  2. Ден 116
    Ден 116 Новичок
    17 окт 2018
    17
    Татарстан респ.
    А6 С6 2004г
    Спецурой все прекрасно выставляется.
  3. михаил123рус
    30 июл 2012
    32
    А6/C6
    Это радует. Но походу нужен специнструмент для фиксации валов...
  4. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    нужен, без интрумента почти 100% что при заводке клапана все загнёт и тогда попадалово на недешёвый ремонт
