всем привет, вопрос. двигатель 3А установил поршни, обратил внимание что площадка днища поршня (в виде банана), в ВМТ выступает над блоком на 0,15мм. являеться это нормой, и какие допуски этого размера. например вот картинка http://res.bmwcats.com/tis/1042801.png измерение выступа на БМВ, и в зависимости от него выбираеться прокладка ГБЦ, 0,92-1,03 мм одна прокладка, более 1,03 - другая. теоретически толщина прокладки ГБЦ перекроит мои 0,15, но норма-ли это, может лучше снять и шлифануть днища поршней пока не собрал, да и зачем в геометрии поршня предусмотрен этот налив?
