Добрый день! При заводке на приборке высвечиваеться лампа АКБ, после поднятия оборотов выше 1300-1400 (на холостых или в движении) она тухнет и больше не высвечиваеться. Генератор ремонтаровалься, АКБ 100А (4 мес. использую). В чем проблема.
видимо плохо ремонтаровалься генератор. Напряжение на аккумуляторе на холостых померить слабо, когда лампа светится и когда нет!? Только не спрашивайте сколько должно быть. В генераторе есть такая штука - реле регулятор называется, имеет две щетки и два контакта. Один контакт управление включением генератора, второй контакт на контрольную лампочку зарядки. Так вот если ему (регулятору), чего не нравится, будет лампу засвечивать. Проверять генератор в комплексе, лучше там-же где он ремонтаровалься.
