A4 B6 Высветились Abs i Esp
Тема в разделе "A4", создана пользователем Elunus76, 20 ноя 2024 в 17:29.
  1. Elunus76
    Elunus76 Новичок
    Вчера
    1
    Audi a4 b6
    Столкнулся с такой проблемой, высветились Abs i Esp, глушу машину, заводу и все пропадает, потом начинаю ехать опять то же самое, решил почитать через Васька, светиться ошибка датчика вращения переднего правого колеса, и ошибка датчика угла вращения рулевого колеса, стираю ошибки и опять они вылезают, в итоге попробовал после сброса покурить рулём, сначала вправо все нормально, потом влево и где то на 360⁰ опять ошибки, датчики все работают по Ваську смотрел все правильно, и скорость со всех датчиков, и угол руля показывает правильно.
    Может кто-то сталкивался с такой проблемой, что это может быть?
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.252
    GWM Бачок 300
    Полный лог/скрины ошибок приложите.
  3. interculer
    interculer Участник форума
    16 мар 2020
    496
    Чукотский АО
    AUDI
    Осталось определить, виноват жгут или датчик...
    Кстати, датчик не выходит из кулака, только высверливать.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.486
    #4 sanya-1, 21 ноя 2024 в 04:29
    Значит блоку хана.
    Кодировка какая на странице, когда в блок Васей заходишь? Сразу под номером блока есть поле там: «Кодирование» или «Кодировка»..
