A6 C7 Вытекло масло с коробки а6 с7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Makc777, 1 июл 2014.
  1. Makc777
    Makc777 Участник форума
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    Двигатель а6 с7, 3.0 tfsi, с-троник, 2011 год, пробег 67.000, на то-60 меняли масло без фильтра. Утром выехал на МКАД, нажал на педальку, сзади белый дым, остановился, колеса в масле, днище в масле, лужа масла под авто. Никаких ударов не было, бортовой комп не ругался. Отвез на Таганку. При сдаче машины, сказали мол первый случай. Я спросил про фильтр, почему не меняли на то. Мастер ответил, что коробка без фильтра))) Вечером сообщили диагноз, тот же мастер приемщик, "сдвинулась коробка", "возможно лопнул фильтр" (правда утром его не было на моей коробке), скорее всего "был мягкий удар", намекая на механическое повреждение. Ценник 132 000 и все за ваш счет. У какого какие мысли, были ли подобные случаи? До субботы взял паузу. Заранее благодарен за советы и предложения.
  2. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Послать нах и на другой диллер.север например!а так можно независимую экспертизу и суд
  3. Makc777
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    Покупал у них, почти все то и то60 с заменой масла тоже у них. Поэтому хочу с ними побадаться. В любом случае платить им за диагностику, пусть что-то дельное скажут сначала, а то гадают на гуще и бред говорят.
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Имхо, адвокат, досудебная претензия, дальше по реакции.
  5. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Да Вас тупо разводят! Куда она может сдвинуться? Не закрутили что то, пробку например. Бежать надо оттуда, и чем скорее, тем лучше! У меня тоже вытекало, ничего ,езжу дальше!
  6. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.692
    Q7
    #6 Костянн, 2 июл 2014
    Может и ссадина на коробке от "мягкого удара" появиться....пока криворукие умники не опомнились-хоть фоток днища наделайте
  7. Makc777
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    А куда бежать? Сначала надо узнать точно причину поломки, а тут мастер-приемщик будет только в субботу, кто-либо другой ничего сказать не могут
  8. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    #8 Леони, 3 июл 2014
    Надо вам днище посмотреть. Походу чешут. Пробку не плотно закрутили. Когда масло меняли снимали поддон? Надо самому присутствовать при осмотре в серьезных ситуациях.
    Завтра требуйте поднять, можно взять с собой того кто понимает.Приемщик тут ни при чем вы имеете свободный доступ к своему автомобилю. Представляете какую силу надо чтобы коробку сдвинуть? У мотора усилие почти 500 нм., он ее не сдвигает. Что за мягкий удар? Киянкой что ли? Судя по всему на противопехотную мину вы не наезжали.
    Если после ТО - сто пудов не закрутили какие-то болты.
  9. Kubik_Rubik
    Kubik_Rubik Участник форума
    17 апр 2011
    415
    А6 (G4/C7)
    было похожее, лопнул корпус фильтра, масло разумеется вытекло. диагностика стоила 8тыс.р. настоял на замене коробки по кулансу ибо горантия кончилась неделю назад. за всё (диагностика + работы) отдал 40тыс.р., получил отдельно 2 года гарантии на коробку, делал в юге.
  10. Алексей S-line
    Алексей S-line Новичок
    27 сен 2009
    39
    А6 3.0TFSi 12г.
