Вывод инфы с магнитолы на БСК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем revolt, 21 фев 2012.
  1. revolt
    revolt Новичок
    4 май 2010
    5
    A10Q/C4 2,8AAH92г.
    Требуется помощь спецов-электронщиков.Стояла магнитола Gamma CC. На БСК высвечивалась частота, RDS и прочее. Поставил магнитолу Blau, у нее есть выход на внешний дисплей по шине I2C(2-х проводная SDA+SCL). В машине шина 3-х проводная SDA+SCL+ENA. (По всей видимости разновидность CBUS?). При подключении DATA и CLOCK на БСК высвечивается ABC..12 и всё:cry:. Как сформировать сигнал на линию ENABLE?:help: По спецификации Philips (разработчика I2C)"Приёмники CBUS могут быть подключены к шине I2C (рис. 2a). Однако, при этом должна быть введена третья линия DLEN и бит подтверждения должен быть опущен. Обычно посылки I2C состоят из 8-битовых байтов, в то время как CBUS-совместимые устройства обладают другим форматом.В смешанной шине I2C-совместимые устройства не должны отвечать на посылки формата CBUS. Для этого зарезервирован специальный адрес CBUS (0000001Х). После передачи адрес CBUS линия DLEN может быть сделана активной и посылается посылка формата CBUS (рис. 2b). После сигнала СТОП все устройства опять готовы принимать данные.
    Ведущие-передатчики могут посылать данные в CBUS формате после посылки адреса CBUS. Передача заканчивается сигналом СТОП, распознаваемым всеми устройствами."
    Кто сталкивался с разработкой подобных устройств? В моем понимании проблемы необходимо 3 вещи:
    1.Микроконтроллер (PIC или ATMega)
    2.Программа для МК.
    3.Обвязка МК, питание,согласование уровней.
    Осцилограмма на разъме с магнитолой Gamma CC (рис. oldfis1)
    В БСК стоит МК NEC uPD7228 (вложение 1)
    :help::help::help:
    • datasheet.pdf
      2,7 МБ
      2,4 КБ
      3,2 КБ
      19,9 КБ
