выхлоп из трубы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Alex-ch, 7 фев 2012.
  1. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    до недавнего времени из глушителей шел выхлоп одинаково.
    сейчас из левой дует как обычно,из правой слабже...
    сейчас врегионе морозы,на правом глушителе выростаел ледяная сосулька грязно-черного цвета...
    на прогретом двигателе 90градусов
    из левого нет не дыма не пара,а правый парит....
    что может быть катализатор,забит глушитель,рокера,гидрокомпенсаторы,форсунки,
    с чего начать,куда залесть?
  2. Автодруг
    Автодруг Участник форума
    16 апр 2011
    264
    Synergy Drive
    никуда не лезть. не мешай машине работать.
  3. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    но у меня появилась затяжное переключение с 2на 3 передачу...
  4. Автодруг
    16 апр 2011
    264
    Synergy Drive
    не думаю, что это как-то связано.
  5. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    я допускаю связь между блоком управления двигателя,
    мне кажется идет какой то неверный не достаточный сигнал по мощности для переключения передачи
  6. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    по тахометру докручиваешь до 3000 потом преключение обороты падают 2500-2700 потом довключение падают 2000 и меньше..
    я так понимаю давление озданное во впускном коллекторе уходит на начало переключения,а на довключение его там остается не достаточно....
  7. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    вот я и думаю наверное есть связь..с слабыв выдувом из глушителя...
  8. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    специалисты откликнитесь...
  9. Автодруг
    16 апр 2011
    264
    Synergy Drive
    больше похоже на блокировку гтд
  10. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    всетаки дело в коробке?....
    коробку недавно перебрали,не проехал еще и 1000км.
    как лечить блокировку гтд?
  11. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Её не надо лечить, хорошо что она есть. Видимо раньше у тебя её не было)))
