Выхлоп на b5 1.8Т (fwd)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Razor, 12 окт 2004.
  1. Razor
    Razor Участник форума
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    Ктонибудь переделывал выхлопную систему под 2 бочки (сдвоенный выхлоп)?
    И возможна ли использовать выхлоп от кватра?
  2. Hans
    Hans Участник форума
    5 апр 2004
    126
    Audi A4 1.8T
    вот меня этот вопрос тоже интересует!
    как я понимаю там единственный вариант, чтобы не опускать трубу слишком низко, это резать нишу с запаской, просто иначе с правой стороны места даже под трубу не говоря уже о бочке вобще нет
  3. Nick1974
    Nick1974 Завсегдатай
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    Я делал, правда на А6. Поставил бампер a-la RS-6, поэтому, чтобы справа вырез не пустой был пришлось изгаляться (см. фото в посте про антикрыло).
    Там справа действительно мало места для полноценной бочки. Нишу запаски я резать не стал - мороки много и без запаски неспокойно. Поэтому мне сделали следующее (правда, не уверен, что сработает для А4): на место предпоследнего резонатора, который на А6 находится где-то на уровне задних сидений, поставили полноценный бокс, максимально возможного размера, ограниченного изначальным местом.
    От него сделали разводку на две стороны. Бензобак, который оказался над правой веткой, защитили от температуры металлизированным листом. Справа поставили небольшой бокс, вместо стандартной бочки.
    С виду получилось неплохо, правая труба по земле не волочится и не выглядит, как нечто инородное. Звук выхлопа, конечно, изменился, стал басистее, но никаких рева или хрипа, как в прямотоке, нет. Все компоненты самоделки, т.н. custom made, давление, конечно, никто не мерил, но, по поведению машины, думаю, не стало больше, чем в стандарте...
  4. Nick1974
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    Да, тут еще такой момент. В моем новом бампере ниши под трубы заметно сдвинуты к краям по сравнению со стандартным, поэтому, возможно, если попытаться вырезать симметричную нишу справа в стоковом бампере, то, действительно, не будет места даже под трубу. Sorry, не подумал об этом, когда писал пред. пост.
  5. Yahont
    Yahont Участник форума
    7 апр 2004
    222
    Q5
    Привет! А вот такое если вогнать: Жми
  6. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
  7. Nick1974
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    Если менять выпуск «по серьезному» (как в ссылке), то наверняка придется что-то делать и с нишей запаски и с выпускным коллектором. Правда, боюсь, замена только одного выпуска не особенно прибавит сил. Мой товарищ на S6 2002 года поставил оригинальный выпуск от RS6. Причем performance версию, ту, что с воронеными трубами. По его ощущениям, мало что, помимо звука, изменилось…
  8. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    На сколько я понял, эта труба сделана под стандартную нишу fwd b5.
