Выхлоп на B5 1.8T
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Razor, 26 мар 2006.
  1. Razor
    Razor Участник форума
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    Народ ваше мнение стоит брать этот выхлоп?
    SuperSprint
    - 761003 Centre exhaust
    - 761026 Rear exhaust MAGNUM OO 90
  2. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    Ответ: Выхлоп на B5 1.8T
    а скоко по деньгам ?
    1 человеку нравится это.
  3. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Резонатор,для начала, не стойть покупать. Начни с downpipe найболе заметное улучшение в диханий турбинй, потом бочку для красоти звука и задней части машине-ну и чуточку прибавке в Нм где то на верхах. Резонатор на конце если уж сильно хочется.
  4. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    В эстонии просят:
    За Центральную ~ USD 310.53
    За заднюю бочку ~ USD 598.25
    Вроде как в Латвии дешевле, сейчас вот пробиваю как там с расценками.
  5. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    Маленький технический вопрос, downpipe приживаётся к стандартному Кату(Каталзатору)?
    Задняя бочка я так понял особо большой роли не играет в стрит лигал автомобилях(разве что по качеству:прогорание, ну может чутка сопротивление)?
    Т.к. я еще присмотрелся к малобюджетному варианту бочки от Simons (130$)
  6. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Обично downpipe покупается вместе с катализатором
  7. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    #7 Razor, 26 мар 2006
    Ок, пасиб за пояснение.
    По второму варианту бочки чего думаете?
  8. Kobalt
    Kobalt Новичок
    2 мар 2006
    55
    Audi A4Q 1.8T
    Самый грамотный выхлоп!!!
    Но прежде всего удали катализатор и установи вместо него пламягаситель.
    Если и резонатор и глушитель сразу брать дорого,первым делом бери глушак.
  9. Kobalt
    Kobalt Новичок
    2 мар 2006
    55
    Audi A4Q 1.8T
    Задняя бочка,как раз и дает хороший подпор(сопротивление),а резонатор чуть-чуть подпирает.Проверено на себе!
  10. Kobalt
    Kobalt Новичок
    2 мар 2006
    55
    Audi A4Q 1.8T
    За заднюю однозначно ДОРОГО!!!
  11. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ценый на Супреспринт примерно как в Москве. Может стойт посмотрет на Ремус.
    У меня был С-спринт резонатор и бочки.Резонатор сгорел (за 6 месяцев) потому что катался без катализаторов а задные бочки поменял на Ремус,только из за того что чуть тише работает на самых высоких оборотах. Качество без сопросов. От С-спринта у меня остались только выпускные коллектора.
  12. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    Remus, ждать долго. А Super sprint сильно шумный?
  13. noFear
    noFear Участник форума
    29 сен 2005
    110
    4колеса 4двери поп
    Вопрос
    У меня стоит 3" даунпайп потом катализатор, но авто у меня полноприводное поэтому катализатора два параллельных. В связи с этим пришлось делать переходник на 2 ката из старого даунпайпа, Соответственно получилось сужение трубы. 3" полсе турбы --> 2" перед катами (может чуть меньше) --> раздвоенные каты и дальше 2,5" до хвоста.
    После установки такого огорода при переключении со 2-й на 3-ю происходит хлопок иногда не один гдето под ногами и чуть справа.
    Так вот не является ли сужение этому причиной, так как создался подпор.
    Если да то второй вопрос
    У MagnaFlow есть каты одобренные к использованию в авто с OBD-II
    Можно ли заменить 2 параллельных на один.
    Стоит ли переплачивать N-ю сумму за то что этот кат можно использовать при OBD-II, или взять обычный Hi-Flow.
    За выбросом следят 2 лямбда датчика один до другой после.
    Какие идеи
  14. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Да нет, просто на високых оборотах звук как у Альфа Ромео и других Италъянскых машинах-чуть резковатий. А так вполне штатный звук, чуть поглубже.
  15. Kobalt
    Kobalt Новичок
    2 мар 2006
    55
    Audi A4Q 1.8T
    Я бы убрал каты совсем,и сделал бы этим нормальный выхлоп....
    Могу порекомендовать контору АВТОКАТ 109-5145 или 797-66-00 спроси Андрея,мне показался очень грамотным человеком по выхлопу,мне сделали очень аккуратно (у меня правда один катализатор,и две лямбды).
    А хлопки врядли из-за подпора,это мотор у тебя переливает,это бензин несгоревший взрываеться...
  16. Kobalt
    Kobalt Новичок
    2 мар 2006
    55
    Audi A4Q 1.8T
    На V6 может и резковатый,а на 1,8T звук вообще не меняеться,на низах даже чуть тише работает чем штатный,и на 3-4т. об. чуть-чуть басовитее...
