Приветствую всех владельцев VAG! Прошу помощи, так как надежда почти умерла! Ситуация в общем следующая: Купил автомобиль ауди а4b6 2002 года выпуска, с машиной была проблема, а именно с блоком комфорта так как были забиты дренажные отверстия и вся вода шла в салон через водительскую сторону где и находиться блок "Комфорта". После его замены и кодировки перестали работать дворники и поворотники. Стало все работать очень странно, печка включается только когда нажимаю на кнопку обогрева стекла, и сразу на максимум прибавляет вентилятор, если нажать любую другую функцию на печке она сразу же выключается, аварийка работает но не щелкает и не показывается на приборной панели. Помогите пожалуйста что может такое случиться? Контактную группу смотрели все целое, на диагностике переключатели работают, показывает их работу (вкл/выкл). Знаю что не получается закодировать блок управления бортовой сети, но он сказали рабочий, можно ли как то эту систему обойти, или же нужно лезть глубже и капать?
Капать ни на что уже не надо. И так все залито.... Нужны ошибки по всем блокам, что ты перечислил. Без них - это гадание на кофейной гуще. Блок комфорта не может так влиять на работу приборки, климата и блока электроники. Отключи его совсем и проверь это.
