A4 B7 Взаимозаменяемость блоков комфорта
Тема в разделе "A4", создана пользователем ChonG, 4 окт 2014.
  1. ChonG
    ChonG Завсегдатай
    15 апр 2007
    546
    разные
    В оригинале стоял - 8E0959433BJ
    Нигде не могу найти такой, на разборах любые кроме того что нужно:shock:
    Насколько мне объяснили подойдут ещё с окончаниями - bj bk bs cf cn .. может быть можно поставить какой-то ещё?
  2. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #2 Stirlitz, 4 окт 2014
    вот тут есть http://www.ebay.com/itm/AUDI-A3-A4-A6-A8-COMFORT-CONTROL-MODULE-8E0959433BJ-/171241970908 доставка в россию + ещё 21.00$ US.
    Там вроде можно и свою цену предложить, в английском не силён.
    И можно дальше- гугл в помощ :
    http://9motor.ru/content/audi-a4-modul-komforta-8e0959433bj
    http://www.ebay.nl/itm/Audi-A4-S4-RS4-8E-B7-ZV-Komfort-Steuergerat-8E0959433BJ-/270458477033
    http://www.globaldetal.ru/audi/audi...nnyh--sensory/drugie-bloki-upravleniya/page-3
  3. ChonG
    ChonG Завсегдатай
    15 апр 2007
    546
    разные
    ждать зч месяц или больше возможности и желания нет ну совершенно... :(:(:(
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
  5. ChonG
    ChonG Завсегдатай
    15 апр 2007
    546
    разные
    спасибо! тут из описанных опций только подсветка ног и стеклоподъемники сзади :shock: + частота
    у меня комплектация не самая ходовая в целом(цветной дисплей, парктроники перед и зад, биксенон, омывайки, круиз, рнс-е) и хотелось бы понять что работать может перестать...
  6. ChonG
    ChonG Завсегдатай
    15 апр 2007
    546
    разные
    и тут мне стало любопытно, а может кто-то пробить 8E0959433BJ ли стоял с завода?
    вин - WAUZZZ8E85A407984
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Указаны только различающиеся опции, в остальном все одинаковые.
  8. Дмитрий 99
    Дмитрий 99 Новичок
    2 окт 2022
    78
    Ребята привет,кто может подсказать по подсветке салона? И сказать блок комфорта родной стоит или нет
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Родной - не родной -- это врядли. У меня, например, с завода стоит AE, а каталоги по ВИНу выдают другие...
    Что конкретно тебя интересует? Номер своего блока напиши.
  10. Дмитрий 99
    Дмитрий 99 Новичок
    2 окт 2022
    78
    Не работает подсветка салона,думаю пробовать менять блок,мне советует человек АТ у меня в конце AS подсветки ног нету,провод на нее есть, говорит пробуй перепрошить, возможно отключает,так как думает,что система неисправна, соответственно нет и освещения салона
  11. Дмитрий 99
    Дмитрий 99 Новичок
    2 окт 2022
    78
    Может он не поддерживает вообще подсветку салона,хотя на фишку приходит лишь 4,5в
  12. Дмитрий 99
    Дмитрий 99 Новичок
    2 окт 2022
    78
    Вот
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    По моим данным подсветки ног у AS нет: https://www.audi-club.ru/attachments/module-8e0-959-433-pdf.414287/,
    а у AT есть.
  14. Дмитрий 99
    Дмитрий 99 Новичок
    2 окт 2022
    78
    Меня интересует почему плафон освещения не работает,а просто кнопки светятся красным
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    еще не забываем про предохранитель №2 (5А) маленький - он отвечает за подсветку ног.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Это освещение салона называется - должно быть у всех блоков.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Обычно это связано с неисправностью самого блока освещения (выключателя в нем). Тут было пара подобных случаев. Заднее освещение тоже не работает? Подсветка клавиш - это отдельная тема и с основным освещением не связана.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
  19. Дмитрий 99
    Дмитрий 99 Новичок
    2 окт 2022
    78
    Вот у меня на 2 проводах,4,5 и 4,6в из 12 а когда включаю габариты без зажигания даже оно 17,8 показывает,мне сказали если только нет минуса и идёт чистая фаза,но все равно предохранители должны гореть,ну я их лишь звонил 14 и 38 номер,надо бы и на них вольтаж глянуть,лампы новые, плафона плату чистил,спиртом протирал все
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #20 sanya-1, 3 окт 2022
    коричнево-белый провод на пятом пине разъема лампы переда - это "медленно затухающий" минус, который появляется при открытии двери и плавно затухает при закрытии, если включено зажигание.
