на двигателе стоят 3 датчика,при отказе которых авто умирает .Для дальних поездок хотелось бы иметь их в запасе, Если с датчиком Холла все понятно , уже менял от ВАЗа (производитель БОШ), то на два других цены кусаются (это Датчик момента зажигания и Датчик оборотов двигателя ). Пару лет назад где то проскакивала инфа о их замене то ли от ВАЗа или от ГАЗа. Может кто сталкивался с этим вопросом? Просто БОШ для жигулей будет надежней и стоит значительно дешевле неизвестного китайца для Ауди. (вариант б\у с разбора не проходит,у нас их нет) найти тему поиском не получилось
