Хотелось бы услышать компетентное мнение - взаимозаменяемы ли двигателя на audi 80 объемом 1.8 ?К примеру :RU ;SF ;NE ;JN ;PM ;DZ ;SD .Имеется в виду подходит ли навесное и крепление с одного двигателя на все выше перечисленное?
Почти все, впускные коллекторы разные у карбюраторного и инжекторного двигателя, но легко решается заменой ГБЦ.
блок одинаковый. головы разные у карбюраторного двигателя или моновпрыскового и у двигателя с мехвпрыском. соответственно разные коллекторы впускные. немножко опять же из-за типа впуска разные патрубки охлаждения. остальное навесное крепится одинаково - весь крепеж одинаковый.(гур,генератор,помпа). про мелочи типа датчиков не говорю, также как и про крепеж бензонасоса для карбового насоса.
Был двигатель NE1.8 (90 лошадок) поменял на SD1.9 (113). Все навесное подошло ,туговато правда выпускной коллектор налез , но это мелочь.Все работает.
Навесное и КПП подходит даже от дизеля ,устанавливал от 1Y на JN, только Шкив немного отодвинул,за счёт проставки.
подходит всё,я например ставлю 16в голову от фольса,встала как литая,скоро промвал заменю и маслонасос,забыл,умня 1.8 карб,мудрю 16в с электронным впрыском.
