A6 C6 Взаимозаменяемость двигателей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем радмир, 31 авг 2014.
  1. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Добрый день.
    В силу возникновения проблем с моим АУКа встал вопрос решения сей оказии, а как один из вариантов - замена двигателя.
    Вопрос в следующем - можно ли без дополнительных заморочек посадить на его место другой двигатель или только АУК. Вроде есть еще BYU с 249 л.с..
    Там есть различия или тупо подогнали мощность под налог , какие еще варианты???
    Заранее благодарю всех отозвавшихся!
  2. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Что никто не может помочь???
  3. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Я думаю никто точно тебе не ответит. Все могут только предполагать...
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Моторы идентичны, различны версии прошивок .
  5. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Спасибо!
    Если я правильно понял, то можно менять двигатель без "навесного", никаких замен сопутствующего оборудования не потребуется???
    Ввиду проблем с двигателем, рассматриваю как вариант, замену всего агрегата целиком в Грузии. Потому и "пристаю" так.Чтобы знать к чему готовиться
  6. RitA6
    RitA6 Новичок
    8 фев 2018
    2
    Пермский край
    Помогите найти ответ:
    Двигатель BDX пробит блок цилиндров, подойдет ли взамен блок от двигателя CCE с поршневой?
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    Блоки абсолютно одинаковые 06E103011CA
  8. RitA6
    RitA6 Новичок
    8 фев 2018
    2
    Пермский край
    Скажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли головки блока цилиндров двигателей BDX и CCEA либо двигатели в целом взаимозаменяемы?
  9. Амир1993
    Амир1993 Bad e-mail
    1 июн 2011
    18
    Ну как успехи? Воткнул и поехал? Я просто тоже на распутии
  10. A6 4.2
    A6 4.2 Новичок
    12 май 2021
    2
    Казахстан
    Приветствую всех форумчан. Помогите пожалуйста советом. Имею авто a6 c6 2005 года американец. Двигатель 4.2 BNK (европейский BAT). Подскажите возможна ли установка двигателя маркировки BAS 4.2
    Уже все перечитал, нигде не могу найти ответа по взаимозаменяемости.
