День добрый господа. Имеется Allroad А6 С6 фары без светодиодного набора снизу. Выбил одну фары, так собственно вопрос, могу ли я поставить те которые с светодиодным набором. Что переделывать при установки (в плане электрики). И ещё, у меня стоит корректор по высоте,а если в других не будет, то смогу ли я его поставить со своих фар?? Вроде бы где то встречал похожее сообщение, но не могу сейчас найти. Если отправите по адресу, тоже спасибо!
Рестайл можно поставить на авто дорестайл, но скорее всего придется менять блок центральной электрики (№09) и делать перепиновку проводки Зависит также адаптивные фары или нет... схемы подключения разные В этой теме всё есть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=271791
ПОДСКАЖИТЕ !!!! Здраствуйте Ауди а6 с6 2.0 ТДИ 2007 г.в ,сделали кап ремонт двигателя,компрессия везде 24 кг,с быстрого старта заводится и глохнет,а с ключа 0 тарахтит на стартере и все,турбину уже отключали, бенза насос проверили,форсунки были впорядке до переборки,одна тупила но я купил другую рабочую,компрессия 24.25.24, давления тандемника 220-260, давления стрелка до 5кг ,давление на тамдемник бенз насоса с бака 1.5-2, свечи накала все рабочие напряжение приходит,.дросель заслонка отрабатывает, тесты вага все работают, массов расхадомер нормально, датчк каленвала в норме ,распред вала в норме
