Друзья, всем привет! Настало время восстанавливать ГДТ в моей АКПП, все бы ничего, да мастер утверждает, что ГДТ на 5HP19 все одинаковые. Предлагает мой ГДТ демонтировать и, чтобы не тратить время, сразу поставить другой (заранее восстановленный). Я посмотрел по своей коробке FAF, номера ГДТ 01V323593A (VAG), 4168-025-085 (ZF), обозначение на корпусе ГДТ - F35. Мастеру можно верить или он ошибается? Или, быть может, при восстановлении ГДТ что то делают с "внутренностями" и ГДТ становится универсальным ))) ?
90% постремонтных 5HP19 имеют в своем составе "восстановленный" ГДТ, да и суть моего вопроса была совершенно не в этом Но все равно спасибо
Подниму тему. но дорестайле А8 1998 4,2 abz , акпп DTD вышел из строя гидротрансформатор (бублик). Нашел бублик от рестайла S8 2001, акпп ECY. Подойдёт он мне один в один или нет, подскажите пожалуйста.
Расскажу как было у моего знакомого! А6С5 2001год дизель,поставили "Бублик" от бензинки,случайно. Машина ехала,но дёргалась,пиналась. После установки своего,всё поехало!
Я хотел так сделать, звонил в фирму которая восстанавливает ГТД, но мне там сказали что коробка еще ничего не значит, типа надо именно с бублика цифарки. В итоге сняли и отправили на восстановление.
У меня первое время после восстановления блокировка работала даже лучше чем надо, чувствовалось как бублик блокировался даже на частичной блокировки, даже напрягало поначалу, потом видимо фрикцион притерся, стало нормально. Беда вот только в том, что сальник ГТД теперь чуть-чуть бежит, возможно когда ставили повредили.
Транс легко определить. Там на верхней крышке выбит номер шестизначный. Вам важны последние три цифры. 200. 201. 202. 203. 207. 208. итп. Вот эти цифры должны быть такие же как у вас. На алроде стоит как правило 208й, на А6 2,7 может стоять 203й. Все просто. Главное чтоб он в правильном месте был сделан. Есть такие конторы по их ремонту, что лучше бы они туда не лазили.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста подойдет ли бублик №156208 на Audi allroad 2,5 TDI (AKE) 180л.с. коробка EYJ???
Доброго дня, Подскажите можно ли поставить 126103 бублик от 4.2 А8 на такую же ... allroad 2,5 TDI (AKE) 180л.с. коробка EYJ???... Вроде как помощней, только как поедет??
