Взаимозаменяемость мозгов ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем evgen0099, 6 фев 2016.
  1. evgen0099
    evgen0099 Новичок
    6 фев 2016
    11
    Красноярский край
    А4/В8 1.8TFSI 160л.с МКПП
    Здравствуйте! Ситуация следующая: сгорели мозги. Сам тнвд в хорошем состоянии. Интересует реально ли найти мозги отдельно? И самое главное как подбирать их, либо б/у тнвд всборе. Номер на тнвд 059 130 106J, а на мозгах 0281010479. Полазил в интернете и понял что, например, у тнвд с моим номером может стоять мозг с другим, и наоборот. Интересует можно ли поставить мозг с таким номером от другого тнвд?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    тебе нужен мозг именно от J - насоса,
    ну либо от L-насоса, он должен подойти
    привязка нужна будет по любому, на чужем мозге к ИММО
    правда я не знаю, где ты найдешь отдельно мозги ? :shock:
  3. evgen0099
    evgen0099 Новичок
    6 фев 2016
    11
    Красноярский край
    Про привязку знаю. То есть, если брать насос целиком, должны совпадать оба номера? И тнвд и мозга?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нет, просто мы рассуждаем так, мозги от L-насоса, мозги от Е-насоса..... (по последней букве ВАГовского номера ТНВД)
    номера у мозгов по бошу какието тоже есть, но мы ими не пользуемся
    да и есть мнение что мозги по железу одинаковые, просто прошиваются по разному и становятся несовместимыми
  5. evgen0099
    evgen0099 Новичок
    6 фев 2016
    11
    Красноярский край
    Спасибо. Получается мне подойдет любой насос с буквой J?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да, либо с L
  7. evgen0099
    evgen0099 Новичок
    6 фев 2016
    11
    Красноярский край
    Реально ли с алроуда 2001 года поставить эбу двигателя на а4 2003 года?
  8. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    а если установлен на AYM 106 J можно его заменить на 106 BX?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Мозги не подойдут
  10. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    и даже никакими кодировками и привязками не подружить?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нет, ты будешь первый, если можешь.
  12. Konopacki
    Konopacki Новичок
    15 июл 2017
    8
    подскажите можно ли заменить насос тнвд с буквы 106 А в конце на 106 Д.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  14. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Вечер добрый!!! Подскажите поменял мозги от Е насоса на Е старые ощибки стерлись но появилась новая 00546 поврежден провод передачи данных что это. Вроде Е мозги привязывать не надо. Да эта ошибка не стирается. Спасибо!!!
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Не нужно привязывать, возможно повреждение на самом деле имеет место быть.
    А что на БАУ так и не решился перешится ?
  16. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Привет Валера!!! Да можно и на БАУ прошится но все мои шнурки остались в питере а сам пока в Ростове. А ошибка на новых мозгах на старых ее нет. Вроде надо в приборку зайти и адаптировать попробую))
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    при замене мозгов Е на Е, ничего адаптировать не нужно !!!!
    Вообще ничего не нужно делать.
    Я чесно говоря не знаю эту ошибку, возможно она не связана с ТНВД.
  18. tuqarin
    tuqarin Участник форума
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Вот что-то похожее ...http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t169287.html
  19. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.460
    Ку 5 CAHA МКПП
    Я так понимаю, если ты заменил взаимо заменяемые детали и выскакивает ошибка, то дело в самой детали
  20. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Походу мне подогнали бутерброд механика от Е а электроника от А насоса завтра скину скриншоты
