Взаимозаменяемость панелей приборов A4 B5.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Den 26, 28 сен 2009.
  1. Den 26
    Den 26 Bad e-mail
    1 авг 2009
    25
    A4B5 1.8TQ
    Кто знает отпишитесь. Хочу поменять панель приборов, поставить с бортовым компьютером. В косе нет некоторых фишек на панель и подрулевой переключатель. Их можно вывести?
  2. trademaxx
    trademaxx Завсегдатай
    9 янв 2008
    615
    Были ТАЗик, Ксюха, Каризма. Сейчас Audi A4B5 ADP 1.6 МКПП 97г.
  3. Den 26
    Den 26 Bad e-mail
    1 авг 2009
    25
    A4B5 1.8TQ
    Да, только на первом фото по моему модель после 2000г., а у меня 96г. Но смысел думаю понятен. Так получится или нет?
  4. trademaxx
    9 янв 2008
    615
    Я просто тоже думаю об этом. Но тоже ничего не знаю... Мож кто чего поскажет?
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Поменял себе. Почти все говорили что оно слишком сложно, но всё возможно при желании. Но терпением запаситесь :) И самое главное схему на своё авто!
    Панель воткнуть не проблема, подрулевой тож всего три провода. А вот блок контроля ламп уже 15 проводов(всего их 17 на нём). Так же готовьтесь что эти панели больны и может не работать как часть дисплея так и при нагревании может тухнуть и весь. Но при покупке можно проверить подключив панель вместо своей(две крайних фишки стандартные)... но вот как дисплей поведёт себя при нагревании не проверите, если только сразу не прописать в другую панель свои ключи(иммо встроен в приборку и машину просто не заведёте... хотя в более ранних версиях блок иммо ещё не встроен в приборку).
    Панель советую брать на бензиновую от бензиновой и от дизеля на дизельную. Тип двигателя в приборке выставляется ваг-комом, но вот шкалы разные. Я на свою ставил от 2,5 и разметка шкал идентичная с 1,9.
    Далее лучше сразу снимите верхнюю накладку за рулём(она покрыта как бы резиной и при частом снятии и установке приборки поцарапаете) и снимите ту часть, в которой как бы гофра которая закрывает щель при регулировании руля в вертикальной плоскости ибо пластик гофры легко ломается. Я себе просто взял эти части с донора дабы не оставлять машину раскуроченной на улице. Тем более попался классный мужик владелец машины донора и достались они мне в подарок :)
    Себе пока не поставил датчик температуры масла т.к. недавно менял масло и пока не подойдёт срок замены не полезу туда. Там тоже нужно будет снимать деталь с двигателя и или менять на другую деталь или нарезать резьбу под датчик... можно и тройник вкрутить на место датчика давления масла, но ИМХО показания температуры не будут точными.
    Вроде в кратце ответил. Если есть ещё вопросы и решитесь запариться тут тема в которой я описывал свою установку. Возникнут вопросы зарегьтесь на том форуме и напишите мне личку(тут сейчас редко бываю) или же в той теме спросите.
  6. вова с
    вова с Новичок
    5 мар 2009
    50
    аudi a4/1.8 95г.
    всем привет. тоже посещала такая мысль меня. но пока так и не нашел приборку. у меня в5 1995г 1.8 adr.
  7. trademaxx
    9 янв 2008
    615
    #7 trademaxx, 11 окт 2009
    Походу как-то муторно немного... У меня просто родная панель наполовину уже не горит, хотя выглядит как новая и лампочки хорошие. Вот и думал махнуть, а заодно и на навороченную. Наверное пока воздержусь :)
  8. rikser83
    rikser83 Новичок
    25 янв 2009
    37
    A4 AVANT
    Для А4.В5 ищется верхняя крышка приборки образца 96г. 8-926-306-21-82.
  9. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    меня тоже волнует этот вопрос! у меня американка..мили..хочу европу с км.
  10. Twod
    Twod Новичок
    26 июл 2009
    53
    Audi A4/B5 1.8 ARG
    Видел Audi A4 рестайлинговую 99 года с приборной панелью без ЖК дисплея. До этого думал что в рестайлинговых у всех ставили бортовой комп-ер с ЖК экраном. Могут быть такие ?
    Bukin3110 нравится это.
  11. dmitrymo
    dmitrymo Завсегдатай
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    Полно.
  12. Alexa
    Alexa Новичок
    14 июл 2009
    12
    Audi A4 1.8 1999 г.
    Здравствуйте, у меня на панели приборов сегодня(т.е. сильно холодно, может есть связь с темпиратурой воздуха) загорелась лампочка с рисунком как на датчике темпиратуры двигателя..(термометр на волнах))что это значит..и пока ехала темпиратура двигателя выше 60 так и не поднялась..хотя обычно 90???Спасибо.
  13. dmitrymo
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    Меняй термостат. Вариантов на самом деле два: датчик температурный на приборку и собственно термостат. Если печка стала тоже хуже греть, то 100% термос. Во всех остальных случаях тоже на 90% он. Пройдись поиском, как похолодает такие темы пачками выскакивают.
  14. dewman23
    dewman23 Новичок
    3 сен 2023
    1
    Здравствуйте. Ауди а4 б5 торпедо менять а4 б8 можно?
