Такой вопрос поднялся по 1.9TDI: - по сути моторы BKE и BRB - аналоги AJM, AVB,AWX,AVF. Распред на BKE идет 038109101AF, но их днем с огнем не найти. На AJM идут 038109101R- их кругом кучи, идут еще на кучу фольксов, сеатов итд. Чем отличаются эти валы? Можно ставить на BKE распредвал от AJM, если потом менять масло по-старинке, а не по режиму лонглайф? Или у них разница в геометрии есть?
Скорее всего подойдет, но точно не уверен, сам в руках не держал их оба. Почему не поискать распредвал от более свежего 1.9 BLS, их тоже не мало ставилось на VW/Skoda/Seat, да и вероятность думаю больше будет, что распредвал такой же. Как вариант поискать новый, например, по Kolbenschmidt или AE.
Скорее всего разница будет именно в геометрии , а не в размерах. Смотрел куда идет вал - AU -BKE, BRB, BPW или VW - BGW , BHW
С новым валом летаю неделю уже, по размерам одинаковый с родным. Кулачки изучали - разницы не обнаружили.
А вообще если не трудно разницу в линейке можно? Вот среди всех указанных моторов. Желательно подробное описание разницы моторов.
