Взаимозаменяемость редукторов на С4, вопрос
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем слава., 19 май 2011.
  1. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Ребят, подскажите если кто в курсе, бывают ли редукторы с разными характеристиками, имеется ввиду механика коробка. А то озадачился покупкой, побаиваюсь воткнуть не то.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно бывают,три,четыре вида с разными передаточными числами.
  3. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Вот блин, засада!
    И как теперь подобрать правильно нужный? Есть на нём какие нибудь опознавательные надписи?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Буквенный код должен быть,обычно трёхзначный.
  5. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    на корпусе? А где точно? Я пока не снимал ещё, на установленном видно будет, или всё же снять придётся?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    На корпусе,где точно не знаю.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    если не найдете буковки, то передаточное отношение легко посчитать покрутив редуктор и сравнить со своим, если осталось с чем сравнивать...
  8. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    А за что крутить, за фланец кардана? И что считать нужно?
    Сравнивать то есть с чем, редуктор рабочий, гудит просто, а пока контора капусту выделяет, надо пользоваться:nod:
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Слава какой у тебя буквенный номер коробки? 6ти или 5ти ступка?
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    передаточное число это соотношение оборотов входного вала к выходному. к примеру 4.31 означает что за
    4.31 оборота на входе выходной вал сделает полный оборот (360 градусов)
    понятно обьяснил?
  11. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Код не знаю, где посмотреть? А коробка естественно 5ти ступка.
    Почти. Если правильно понял, фланец редуктора крутим, считаем 4.31 оборота и смотрим чтоб фланец гранаты прокрутился на 360?
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну сначала на своем проверь какое передаточное и будешь знать какой тебе нужен. или ты под кпп подбираешь редуктор, или редутор под кпп:shock:?
  13. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Общим информация такая: по буквам, нашёл на базаре редуктор, начинается с ААТ, ну и цифирки 18120 (хотя думаю это не важно), мой тоже начинается с ААТ, цифирки 19091. вроде должны взаимозаменяться.
    Теперь по оборотам: Крутим за фланец кардана, фланец шруса совершает почти два оборота, сантиметр не доходит до метки. И мой и тот, который на базаре. Так как, подойдёт?
  14. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Щас вчитался повнимательней, прикольно:thumbup::beer:
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :drunk2::beer: так редукторов два на кваттре какой у тя накрылся, судя по всему передний с кпп вместе)
  16. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Чё, тоже выпивАм? Лично я да. Во первых тяпница сегодня, во вторых машинка болеет, переживаю типа:D
    Тьфу, тьфу, тьфу, надеюсь только сам торсен, я его кстати уже извлёк, сфотаю, выложу. А редуктор задний хочу поменять, гудит зараза:mad:
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ага пивас:beer: - тяпница всетки, но эт не система, скорее исключение:rofl:
    эх а редуктор у меня без дела валяется в гараже. дайто бог чтоб мне не сгодился:rock:
  18. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Ну как мужики, какие мнения будут? Брать смело?:shock:
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    пойдет если уверен в точности своих измерений. проверял надеюсь с включенной блокировкой, чтоб исключить прокручивание саттелитов.
  20. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    А как я её включу, не базаре то редуктор отдельно валяется. Правда на машине можно будет попробовать.
