Взорвалась банка с огурцами, горит AIRBAG
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем hubbabubba, 23 июл 2015.
  1. hubbabubba
    hubbabubba Участник форума
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Ситуация комичная. Ночью в багажнике рванули две 3х-литровые банки с огурцами:D Включаю зажигание - загорелся AIRBAG. Подключаю VagCom: 01213 - Belt Tensioner Igniter; Rear Middle (N198)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    Преднатяжитель заднего среднего сиденья.
    Стираю ошибку, но она появляется снова.
    Снял заднюю сидушку. И правда, под сиденьем всё в рассоле)))
    Из разъёмов там два одинаковых по бокам, от них идут какие-то трубки в кузов. И один справа по ходу движения. Всё пробрызгал химией. Ошибку, правда, пока заново не тёр, времени нет.
    Вопрос такой: а есть там ваще преднатяжитель на задних сиденьях-то? Я ничего такого не нашёл. Как он выглядит представляю, у батька на Опеле снимал сидухи. Может он в катушку встроен? Или просто приборка мандит и так совпало?:shock:
    Но бабахнуло солидно, огурцы по всему багажнику собирал:lol:
  2. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Отсоедини жёлтые штекеры, только желательно при отключённом аккуме. Потом подседини и почисть ошибки и будет тебе счастье:)
  3. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Жёлтых штекеров там был один, кстати, весьма так залитый рассолом. И два чёрных толстых. Просто интересно, действительно там есть преднатяжители и где они хоть стоят?
  4. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Ошибка сбросится после отключения жёлтого. А один он у тебя походу из за того что подушек сзади меньше чем у меня.
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    в спинке ,для среднего пасажира
  6. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Жёлтый там один разъём, весь в рассоле плавал. И два толстых чёрных.
    Просто интересно, есть там на самом деле преднатяжители?
    Чё за фигня с форумом, пишу ответ, вижу его, обновляю страницу и всё пропадает.
  7. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Во, щас ответил и все сообщения появились. А до этого только первых два. Ладно, понял, спасибо за инфу.
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    привет огурцам... улыбнуло... :)
  9. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #9 The Stig, 27 июл 2015
    реально самое забавное название темы...))
  10. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Действительно проблема была в залитом разъёме, спасибо.
    ПыСы: не храните граждане засолку в багажниках, используйте холодильники и кладовки)))
