взорвалась пневмостойка!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем member, 24 сен 2012.
  1. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    дело было так
    allroad 4f
    после поездки в Астрахань ехал 500км с большим кол-вом глины в колесах и арках колбасило на 70км разбалансировка колес была
    загудел правый ступичны подшипник
    в суботу заехал в незнеакомый сервис
    поменять подшипник поставил пневму в самый верхний уровень и включил сервисный режим
    пошел гулять
    через 10 мин приемщик мне заявляет что пневмобалон взорвался
    прихожу они только колесо снять успели показали мне какпыльник разорван
    типа по минимуму заказали стойку 37000р через 3 часа должны привезти 3000р замена
    вот так я попал
    поехал домой и думаю может меня разводят?
    может ли вообще стойка на подъемнике рвануть?
    могло ли это случится из за глины и сильной разбалансировки колес?
    нужно ли после замены делать сход развал?
  2. ZENDOS
    ZENDOS Участник форума
    18 сен 2009
    208
    Mercedes all-terrain
    на подъемнике может взорваться. сам в сервеси слышал задний баллон рванул, очень громко было.
  3. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    это только на роудах такая беда или любая машина с пневмой может так учудить? что является причиной взрыва и как его не допустить при подъеме авто?
  4. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ни разу с таким не сталкивался, хотя уже четвертая машина на пневме.:confused:
  5. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Что то как то мутно это все.... Тоже о таком первый раз слышу.
  6. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Должен быть сервисный режим.включаешь его и пневма блокируется.на Ренж ровере тоже так.если не делать,то рвет баллоны.либо поднимать не обычном подъемнике а на 4х стоечном,котоый все колеса поднимает на платформе
  7. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    так вроде человек включил сервисный режим....думаю что проблема была на подходе...а максимальный уровень и вибрация лишь ускорили процесс.
  8. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    У наших машин, я имею ввиду 4F, есть такая весчь: когда поднимается хотя бы одно колесо от земли, то сервисный режим включается автоматом.
    Ну а если не включать сервис, то баллоны от этого не взрываются.
    На первом аллроуде, периодически забывал про этот режим и все было окей.
    Просто когда режим не вкл., то баллоны наборот сдуваются при отрыве колес от земли, но никак не взрываются, блок управления понимает что типа машина слишком высоко поднялась(я имею ввиду разворот баллона) и начинает стравливать воздух.
    А если она начинает взрывать их, тогда почему остальные целые???????
  9. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    по поводу автоматического режима-не знаю...но нигде об этом не слыхал...да и в мануале ни слова про авто...есть только о том что его необходимо включать....
    а по теме....
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6901931&postcount=7
  10. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Подними колесо на домкрат и увидишь, что он включался автоматом.
  11. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    тогда такой вопрос
    в каком режиме пневы ее безопаснее поднимать на подъемнике?
    и на каком подъемнике безопаснее ее поднимать на шиномантаже?
    (на ручном когда поднимают только один бок или лучше чтоб сразу все четыре колеса поднялись?
  12. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Вообще в комфорте ставишь блокировку и поднимаешь.
  13. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Был абсолютно такой же случай на 4B аллроуде года 4 назад, звук был похож на немаленькую петарду. Подвеска также находилась в сервисном режиме. При этом ни одну сотню пневмомашин поднимали и нигде подушки не взрывались. А тут просто пришло ее время.
    У тебя видно также, плюс Астрахань помогла. Вообще, глина - она для дефендера или крузака 80-го. Для аллроуда придется понежнее дороги выбирать :shuffle:
  14. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    еще вопрос назрел
    у меня в етка по вину идет стойка 4F0616040R и старая стояла с таким же номером
    поставили 4F0616040AA
    все работает нормально
    но чем отличаються эти стойки 4F0616040R на 5000р дороже примерно
    4F0616040AA свежая 29 неделя 2012 года производство
    разъясните кто в курсе
  15. Alex CZ
    Alex CZ Новичок
    22 апр 2011
    81
    А6/4F 2.4 04г.
    У моего знакомого на Олроуде прямо на ходу взорвалась.
